ZXCVWtest
标题: 这两种割板的芯片怎样才能成功悍接下来,不损坏芯片,高手支招 [打印本页]
作者: pshzhf    时间: 2011-7-16 08:33
1.第一种是边边出脚封装的芯片
2.第二种是BGA封装的,板只比芯片大一圈
请教悍接高手支招,小弟不胜感激
作者: 麦毅诚    时间: 2011-7-16 08:43
基本技能!不说也罢!
作者: 北极火狐    时间: 2011-7-16 09:00
第一种用风枪吹,加点焊油。第二种也可以用风枪吹,难度较高,用BGA焊台很轻松取下来
作者: m456789    时间: 2011-7-16 09:04
其他的还好说,就BGA封装的不好取,基板太小,夹具会吸走热量,正常温度取不下,我都是直接把芯片放下风口的顶柱上取。
作者: 诚茂科技    时间: 2011-7-16 09:05
做这行的,基本功
作者: 深空旅行    时间: 2011-7-16 09:10
不怕烟熏的,直接用风枪在板的背面最大风力,最高温度去吹,绝不会伤芯片。
作者: 529627796    时间: 2011-7-16 09:44
上边俩个直接风枪吹  下边那个最好是BGA    加热之后 吸笔可以直接吸下的
作者: 虚无漂渺    时间: 2011-7-16 11:32
我都是风枪吹没用其它方法都是好的,不过不对着吹,要旋转着边上吹.
作者: coolrou1989    时间: 2011-7-16 11:39
维修的基本功力呀!
作者: 易立    时间: 2011-7-16 12:21
如果打算做实验,学习,那就参照楼上各位的方法。如果这芯片很重要,一定要完好的取下,建议你找个有经验的帮帮你。
作者: 云之南    时间: 2011-7-16 14:03
1把芯片垫纸放到锡炉的锡面上,化锡后用吸笔很完美的拆下。2用镊子夹持,风筒从背面吹,芯片自己掉落。风筒正面吹的话BGA芯片会变色不理想。
作者: 风骑士    时间: 2011-7-16 20:13
用钳子夹着就可以吹 下来了
作者: 维修公司    时间: 2011-7-16 23:26
这个对你来说要是很难的话,那你焊上它不是也很难了吗
作者: 周明坤    时间: 2011-7-17 15:11
下面853A上面850马上就掉下来了
作者: 无此帐号    时间: 2011-7-20 21:09
这种剪小板的很好取的,用风枪就可以了,受热很快,不像在整块主板上要分散一部分热量。
作者: ccz    时间: 2011-7-21 10:03
从底部加温度,保证芯片完好无损
作者: bhmsnjm    时间: 2011-7-21 10:11
维修的基本功力呀
作者: 盆地    时间: 2011-7-30 17:07
看看学习学习。
作者: 键鼠    时间: 2011-7-30 20:43
第一种根本就没难度,跟IO的焊接一样,第二种还是用BGA机器保险。
作者: 三掌柜    时间: 2011-7-31 07:52
你好;用大口径螺旋风枪最好了,这种风抢能在白纸上化锡白纸完好无损,维修首选,去上述两集成电路轻松指录。{:soso_e181:}
作者: 盆地    时间: 2011-7-31 10:32
学习学习,看看不错。
作者: 老王不卖瓜    时间: 2011-7-31 22:07
你没有长而尖的镊子的吗,夹好了吹,自然就掉下去了,是让板掉下去
作者: shiye365    时间: 2011-7-31 22:28
不错不错,值得学习学习,呵呵!
作者: zhumiaosg    时间: 2011-8-1 20:42
看来楼主多拿点料板来练练了
作者: 欧阳洋    时间: 2011-8-3 22:41
加点 助焊剂进去 用风枪吹就可以了
作者: 徐品权    时间: 2011-8-4 08:02
IC都取不下来,何谈焊上去?
作者: wangqinfeng611    时间: 2011-8-4 13:07
跟我一样白!
作者: hnyhz2010    时间: 2011-8-4 22:29
加点助焊剂用攝子把芯片倒过来用风枪吹板,芯片完好很快的。
作者: choumad    时间: 2011-8-4 22:45
基本功要好好练,我练的第一块板就让我给吹坏了。
作者: ni5007    时间: 2011-8-7 19:42
来学习的!
作者: 孤独爱电子    时间: 2011-8-7 21:56
PCB会不会报废?
作者: 栤膤兲ふ    时间: 2011-8-8 11:13
路过学习学习!!
作者: 北极云    时间: 2011-8-10 13:49
这样的帖子也能出现江湖,哎
作者: rdzsg    时间: 2011-8-14 17:47
维修的基本功力呀
作者: 华新宇    时间: 2011-8-15 14:40
板背面加温很快就下来了
作者: 阳光小茶    时间: 2011-8-15 19:03
三掌柜 发表于 2011-7-31 07:52
你好;用大口径螺旋风枪最好了,这种风抢能在白纸上化锡白纸完好无损,维修首选,去上述两集成电路轻松指录 ...
看来大口径旋转风枪还是要备上一把
作者: 秦晓东    时间: 2011-8-15 22:15
板背面加热的更保险
作者: xujunlinshi110    时间: 2011-8-16 11:58
很简单的,把风枪温度和速度调整好,吹一阵就好了,温度和风速要根据风枪的具体情况来定的,需要自己多试试
作者: 电脑芯片维修    时间: 2011-8-16 14:21
这是基本的技术    不会焊下  也没法修啊
作者: 子夜之光    时间: 2011-8-16 23:28
呵呵!拿来免费帮你拆下,安全的,顶多让你看完操作全过程吧.
作者: jaguarxjr    时间: 2011-8-17 17:12
嗯,取片风枪就够了。上片最后那个bga保险点。
作者: 韦小B    时间: 2011-8-20 00:13
你是想取上面的芯片,还是想裁旧板上面的零件去卖!?
作者: baigu2000    时间: 2011-8-20 10:14
第二种用bga,很好拿的
作者: 硬度    时间: 2011-8-20 10:46
最基本工,用风枪
作者: 维修公司    时间: 2011-8-24 21:55
这是基本技能,自己慢慢研究吧,,
作者: skyrider    时间: 2011-8-24 22:01
直接上风枪就搞定了!
作者: sen739188014    时间: 2011-8-26 08:18
但是BGA机器大贵贵的
作者: 天成电玩    时间: 2011-8-27 10:09
晕,相当简单,先干燥下,然后开下加热(就是发热转),然后垫张白纸,把芯片放上边上边在盖一张纸,先开到150度,保持5分钟,掀开上边的纸,注入最便宜的焊宝,然后加热到240度,用镊子取下芯片。ok
作者: 雨润电脑    时间: 2011-9-22 00:11
热风枪都没用过,换芯片恼火。居然还有一个 桥的芯片。
作者: ff94315    时间: 2011-9-22 12:22
孤独爱电子 发表于 2011-8-7 21:56 PCB会不会报废?
我只知道会鼓泡,我经常这样加焊南桥的,温度没控制好就完蛋
作者: yangleimzx    时间: 2011-9-22 12:27
风枪就行了。。。多练练。。。
