标题: X31电池不充电 [打印本页]
作者: xiao1658    时间: 2011-7-16 08:16
标题: X31电池不充电
客户送修的X31电池不充电,但电池能放电,电池安到X32上能正常充电。X31中进系统能在电源管理中看到电池,并且显示电池 “充电中”,就是电量不变,百分比不动。插上电池测量,电感L12有12V的电压,ADP3806 1脚有16V左右的供电,求高手帮忙分析下哪了出问题了呢?谢谢各位高手
作者: 指纹密码    时间: 2011-7-16 10:05
查主板充电部分。
作者: 冬羽    时间: 2011-7-16 10:22
还是查充电电路吧,要不你把电池的电用光之后放上面充一会试试,判断是不是电池电量监控信号有没有出来。。
作者: leizeyin1989    时间: 2011-7-16 10:35
   应该是那个芯片有问题 查查供电 考虑换个芯片吧,
作者: heidou    时间: 2011-7-16 11:09
我觉得 4喽说的有可能
