华硕X81S时能开机,时不能开机
富冠维修
2011-7-16 00:22
华硕X81S时能开机,时不能开机
一台华硕X81S 型号A8SR,有时能开机,有时不能开机,不开机时,机器左下角亮一个灯,电流0.26(待机是0.19),不知道是哪里问题
我拆掉了休眠开关,加焊南桥,EC,CPU供电芯片,都没好
打字时打错了,应该是电流0.026(待机0.019)
q413898161
2011-7-16 00:25
查下供电吧 或许有收获
大箫筱
2011-7-16 01:00
查下供/?///////////
0086562656
2011-7-16 01:39
我现在的台式主板都有这类问题...我看了几次都不知道什么问题...送去保修后就搞掂了...估计是主板上的芯片问题把...因为保修过后看到芯片和以前不一样...{:soso_e141:}
649901222
2011-7-16 01:40
时开时不开应该是桥虚焊吧 或者是开机晶振起镇不良造成的呐???
芯动科技
2011-7-16 08:12
待机0.19,有点高吧,基地有图纸的,对照图纸查一下,感觉机器有微短。
吴朝军
2011-7-16 08:13
待机都0.19了,肯定有短路了。ASUS 51020容易坏。
富冠维修
2011-7-16 16:51
有时能开机,并且一切正常,51020应该没坏,我也加焊过的
新畅想电脑医院
2011-7-16 17:57
有短路吧
红太阳啊
2011-7-16 18:22
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
a429194238
2011-7-16 20:31
是晶不是晶震的问题
zijing3000
2011-7-16 20:37
某芯片性能不良了还是检测电路一块有问题
kernxn
2011-7-16 20:52
这种问题难搞吧,估计。台式机主板经常碰到,有时碰下晶振,再碰开关就开了,有时却开不了。
李老汉
2011-7-16 20:54
是不是开机按键坏了
jena7
2011-7-16 21:08
可能晶振坏
从一开始
2011-7-16 21:52
有短路的地方或者是芯片虚焊
serveridea77
2011-7-16 23:01
不能开机时有没待机,这无非就是EC 南桥,还有你的待机偏高!
富冠维修
2011-7-17 10:27
不能开机时有3V 5V,待机0.019应该是正常的
潘峰
2011-7-17 10:38
重做EC试试
李家康
2011-7-17 11:18
我也试过、这样的问题。按第二个开关就可以、有时候按第一没触发、 有时候就可以、进去就什么都好、没招了。最后是一个门电路的问题
富冠维修
2011-7-17 13:10
我这台按第二个开关也是一样的故障,请问楼上换的哪个门电路呀?
方道聪
2011-7-19 17:10
我也在修这样的一个机器 现象和你一样 休眠开关拆掉 还是不行 最后查南桥晶振 两脚电压都为0.26 ,用万用表挑几下 就能开机了
方道聪
2011-7-19 17:11
放着等一会过来再开 又不行了 真是奇怪 加焊了南桥 故障依旧 我估计是不是南桥坏了 另外晶振也换过了
方道聪
2011-7-19 17:12
楼主修好了 在这里告诉我一下 要不你先换个南桥做个试验 我等你的消息
富冠维修
2011-7-20 01:11
一直没修出来,机器还给客户了,今天搜了论坛,有点结果
1.梁小倩A8J 既然不开机 我自己总结了以下三条1:EC工作不正常2:BIOS工作不正常或者程序坏3 :南桥工作不正常但刚才是可以自动触发上电 可以看到LOG 画面的 所以 BIOS 程序因该正常 我唯一做的动作就是 去掉了电池 会不会和RTC 电路有关系呢找到 R209测试VCC-RTC =3V 正常 可是过了电阻 电压很低只有 0.7V 不会是电阻失效了吧,先吹下来 一测试 正常啊 ???? 难道 C260 坏了拿掉 C260电压居然 变成3.3V 啦 。。。。。。这个电容坏了 还是1UF的 找了 半天才找到一个一样的换上去 装上纽扣电池 上电===LOG 出现啦 C260是南桥内部COMS电路复位,也就是短路点的并联的一只电容,可以不用,但是一旦漏电,就把RTC_RST短路了
2.湖南草上飞 A8S/A8E 查坛子里说过这个通病的,我记得就是一个C255的电容漏电的,在板背面插无线网卡的金属卡子那里。该电容漏电引起南桥晶体波形异常
3.nbsir Z99N 不触发的时候是不是电流从0.019跳到0.026啊 这个是通病了,有的拆南桥旁边一个电容就好,有的加焊南桥才行 (这个最符合我的这台机器的故障现象)
楼上的兄弟你试换一下这电容,修好了说一声,我也好厚着脸皮找客户要机器再修
勇往直前倒计时
2011-7-25 08:00
0.019待机有点偏低,查下51020
