网络同传、网络还原、硬盘保护功能要求:Windows模式操作,产品界面窗口化/采用动态缓存技术,根据需要实时申请合适大小的暂存空间/4.多点批量式网络拷贝,实现了在Windows下拷贝Windows/可以在Windows系统下实现磁盘空间的重新规划/第一次传输时,底层网络传输采用标准PXE协议.可根据需求在系统下建立多个进度还原点,最少不低于90个进度还原点/网络同传传输速率660M/分钟以上。 |
