关于加铜片的一些个人理解
三E笔记本
2011-7-15 23:35
关于加铜片的一些个人理解
现在修本子,做北桥和显卡的很多,但是做好以后反修的情况也很多,相信很多做维修的都碰到的。
一般做完显卡后都要加铜片,因为一般的机器出厂都是只加了一层软的硅胶,但是这层硅胶时间长了后会失效。(也就是为什么HP的机器在保修期内都很少出问题,过保修后出问题的多的原因。时间一长。长时间的高温导致这层硅胶失效。),所以我的方法是:
1。做完显卡后,清理完显卡周围,拿散热片对照,看加多厚的铜片,因为厚了装上累丝后会不平,特别是显卡和北桥共用散热铜管时出问题的更多,太溥了会压不紧。
2。在铜片上下两面都加上好的硅胶,别用便宜货,我用的是140元1KG的那种,含银成份。还不错。
3,注意平整。镙丝要平衡打,累丝装好后一定要检查铜片到芯片的接触面积。
4,装好后用摄子推铜片,铜片不能轻易推动为准。
风扇改长转这里就不用说的啦。最好是改屏供电的3。3V,如果直接拉5V的话,风扇顶不了多久的,经过这样改过后的一般用几个月不会有反修的。
个人见解,请指正。
补充内容 (2011-7-16 12:34):
补充一点,为什么这些芯片会越来越热,主要是芯片内部晶体管的“电子迁移现像”会让芯片内部的内阻增加,所以比新的芯片加热量更大的原因。在长时间高温的情况下,这种现像会越来越严重。最后芯片损坏。
长春威尔
2011-7-15 23:40
据我所知,散热膏好用的还是看起来发黄的那种,用手掂一下,很重的,据说含金,呵呵!
易立
2011-7-15 23:51
风扇不改5v的话转速达不到,另外“最好接屏供电的3.3V”,是不是为了实现休眠等状态风扇自停?
我认为再怎么改效果都有限,毕竟是设计问题,散热片面积太小,吸风口太小等....
不过用个好点的底座可能好很多。
杯水人生
2011-7-16 00:00
显卡只要做过BGA之后,最多用过几个月之后肯定会出题的,这就是设计的问题
0086562656
2011-7-16 01:37
这个设计就是厂家专门设计的...搞起来有点难度啊..
649901222
2011-7-16 01:38
领教了 各位说的有道理
═╬尒渔メ㊣
2011-7-16 01:56
我是初学者一直想不通为什么要加铜片了现在理解了,谢谢分享维修经验。
新乡华宇
2011-7-16 02:37
1:屏供电的3。3V??
你真敢拉电啊
HP V3000,那么热,你用3.3V。温度多少?啊。热死也不全速散热。
拉5V,还上70度呢。
改良芯片,还上60度呢
2:你说硅胶垫不好,你咋还用??用硅胶就行
关键不是硅胶垫。,你用硅胶垫。用改良芯片,1年也不回来
用铜片,不改良的芯片。。半年一定返修
温哥华
2011-7-16 04:05
虽然硅胶是含银的好,但我用最普通的,一般就是40 ~50度,还可以接受
