ibm t40充放电切换
ggfufa
2011-7-15 22:43
ibm t40充放电切换
在开机后,也就是有显示,进入充电状态,把电源拨掉不能切换成电池放电,直接掉电关机了。h8 pmh4都换了。可以充电放电的。
谁能救救我呀!
长春威尔
2011-7-15 22:52
是不是应该换换3806试试
从一开始
2011-7-15 23:09
这个应该简单一点吧,就围绕切换电路修
ggfufa
2011-7-15 23:15
长春威尔 发表于 2011-7-15 22:52
是不是应该换换3806试试
换了两个新的
长春威尔
2011-7-15 23:18
再量量3806和H8与充电有关的信号看都出来没,T40是我们学习的经典机型了,有电路图,点位图,应该好修,好好查查信号连线间的连接电阻,二极管啥地,别急,稳当地!
