标题: HP w1907 h 上面三分之一发白怎么弄? [打印本页]
作者: 网络混混    时间: 2011-8-6 18:54
之前 好的,今天一打开就这样,上面三分之一发白,拆开看了,未发现异常,在网上查了很多都说是屏问题,我都打算要真是这样只有报废了,把屏裸放在桌子上将就用了半个多小时它又好了,这会不会是灯管脱焊了?望各位指点。
作者: 张定文    时间: 2011-8-6 19:46
屏不正常时点一下屏看是不是屏问题 看是不是屏线问题。
作者: 维修公司    时间: 2011-8-6 19:57
这样的话,就是屏坏了,,
作者: 醉梦    时间: 2011-8-6 20:07
把屏线用橡皮擦擦擦试试
作者: 吴正海    时间: 2011-8-6 21:44
不用考虑,屏坏了,hp的屏出这种问题的很多,是屏上面的软排线坏了,有专门换这种排线的100左右,不然就报废屏吧
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2011-8-6 21:53
绝对是屏问题!!!
作者: xcwqq120    时间: 2011-8-6 22:36
屏有问题我见过的
作者: flame    时间: 2011-8-6 22:59
应该是屏的问题
作者: lxn448224087    时间: 2011-8-7 10:12
屏幕坏了。。。。。
作者: 网络混混    时间: 2011-8-11 19:53
那就杯具了
作者: 642799416    时间: 2011-8-11 20:37
屏坏了吧!别费劲了
作者: 周身刀    时间: 2011-8-11 21:48
支持5搂的说法。我手上也有一个这样的屏。
作者: wansuiye    时间: 2011-8-12 14:34
平坏了换个吧俺们这里也还有一个呢自己试机用呢
作者: 新世维电脑    时间: 2011-8-12 15:23
修屏吧。。HP液晶的屏坏得多啊
作者: 好邦    时间: 2011-8-12 15:49
这种屏坏了 怎么修
作者: kangya1234    时间: 2011-8-12 15:57
先用通用的点屏,看是不是屏坏了,不是那就是屏线和驱动板了,那还有的搞啊
作者: 草原修芯    时间: 2011-8-12 16:01
这个现象与灯管没关系的    有可能是屏线有开焊的地方
作者: 想做维修    时间: 2011-8-12 16:29
屏坏的可能性比较大
作者: 烟草之恋    时间: 2011-8-13 10:12
屏线上面的软排线    在淘宝上面好像有个东西能搞   只是看见过  具体的我还没有用过那个东西
作者: wangyi131    时间: 2011-8-13 10:28
悄悄路过  学习中
