三星2243ln颜色偏红
金明亮
2011-7-15 20:18
三星2243ln颜色偏红
三星2243ln颜色偏红,怎么调啊?
双龙电器
2011-7-15 20:32
菜单里调色温试下!
会员444245
2011-7-15 21:06
偏红应该是灯管老化了,换灯管吧
维修公司
2011-7-15 21:11
三星的通病,,,
guangwu88888
2011-7-15 21:12
菜单---选到语言---按确定5S,画面会抖几下
fengqiang2011
2011-7-15 21:18
感觉是灯管老化了吧
同达网络
2011-7-15 21:41
我在用2243不要说什么通病吓我啊!感觉应该是颜色没调好啊,先恢复出厂设置看下,再不行才去拆机,应该是灯管问题多!
一三
2011-7-15 21:42
楼主好了吗 不用进工厂模式吗 怎么进啊
乞丐怎么变回来
2011-7-15 22:15
偏色先按出菜单,也偏红的话是灯管不偏的话是信号板故障,用5楼得办法恢复一下应该可以的起码我修到得故障都可以这样解决
狼图腾
2011-7-15 23:38
遇到偏色的我的检测方法一般是:1、开机时看看LOGO和无信号那个文字是不是也偏色(如果正常,那就是设置问题或者是MCU程序问题)
2、看看是不是全屏偏色,如果是全屏偏可以先查下RGB三基色的阻值是否正常;如果是上面或者下面偏红色的话一般是灯管老化了,这种情况用过十来分钟它会变正常,这说明是灯管的问题
