IBM T41 解除 密码
在线无语
2011-7-15 20:12
IBM T41 解除 密码
IBM T41 统货来的 带密码 商家给我密码后 我输入密码进BIOS 更改成空的。但重启后还有密码 而且原密码也不管用了。 现在密码芯片换过 也是不行 求解~~~
hotrain88
2011-7-15 23:09
IBM bios 密码有2种方式,一个是超级密码,一个是用户密码。
guoqinglei
2011-7-31 16:24
可以放下主板的电。也就是COM电池接口 再不行就刷个BIOSS试试
可小帅
2011-7-31 16:32
是不是把硬盘密码也锁啦,把硬盘拿下来试试,或者换个新硬盘,
炊烟
2011-7-31 19:43
把BIOSS和安全芯片都换了!
chen514177
2011-7-31 20:12
密码芯片要跟BIOS一起换 不然你只换一个解决不了问题
servepc
2011-7-31 20:31
汗,T41的解BIOS密码只要换密码芯片就可以了。如果还有密码的话有可能是开机密码,放下CMOS电池就好了。
风浪子
2011-7-31 20:35
不会吧你的键盘有问题看看
chenpenghb
2011-7-31 21:55
读出密码,或是更换没有密码的芯片。操作前要拿下CMOS电池。
红尘一笑哈哈
2011-7-31 22:06
换掉密码芯片就可以吧 ?
麒芯科枝
2011-7-31 23:47
不会是键盘没有转换过来吧
凤舞九天。
2011-7-31 23:52
换密码芯片 或刷个免安全芯片的bios
4547
2011-7-31 23:56
把24的密码芯片换了
liang4292958
2011-8-2 12:24
刷下密码芯片。还是不行就刷个BIOSS
xiziailanlan
2011-8-2 23:55
换个无线网卡上面的24就行了啊
倚诚笔记本
2011-8-3 00:30
这位是解密的高人来的。
xmlayxf123
2011-8-3 01:01
先把电池放下电再刷BIOS
