查看: 3130|回复: 11
[主板维修]
致铭主板插显卡就跑26
发表于 2011-7-15 19:30:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
致铭主板NF550   不插显卡的情况下跑码正常00--FF  ,插上显卡就停在26不走了,不显示,请问是桥的问题吗?
发表于 2011-7-15 19:53:19 | 只看该作者 �
有可能是北桥的问题吧
发表于 2011-7-15 19:58:00 | 只看该作者 �
我记得你这块板是乎跑26属正常的吧。是不是你的显卡有问题。换张试试
发表于 2011-7-15 20:12:01 | 只看该作者 �
换个显卡看看 跑26基本应该亮了`不然就是北桥有问题
发表于 2011-7-15 20:15:41 | 只看该作者 �
典型北桥虚焊。。。。。
发表于 2011-7-15 20:18:28 | 只看该作者 �
都过26了应该显示了 换个显卡试试看吧
发表于 2011-7-15 20:19:44 | 只看该作者 �
加焊显卡,然后通电测北桥上面的电压是否正常。
发表于 2011-7-15 20:29:53 | 只看该作者 �
应该cpu还没工作,重点查查cpu主供电
发表于 2011-8-7 10:47:56 | 只看该作者 �
桥虚焊,压桥看能不能过
发表于 2011-8-9 14:20:20 | 只看该作者 �
肯定显示了。。。我就碰到过。还作死的在搞。
发表于 2011-8-9 14:59:38 | 只看该作者 �
北桥,加焊试试
发表于 2011-8-27 16:56:44 | 只看该作者 �
桥的问题,加焊桥
