ZXCVWtest
标题: 技嘉G31主板上电后不跑码是什么原因 [打印本页]
作者: lpb999    时间: 2011-7-15 19:23
有一G31主板上电后上诊断卡上CPU和内存显卡后不跑码,诊断卡上复位灯亮一下灭一下请问大概损坏部位是哪里? (此板还没有初测)
作者: 金明亮    时间: 2011-7-15 19:58
看时钟是否正常啊
作者: zrjwife    时间: 2011-7-15 20:23
查晶振,IO,南桥供电
作者: lcgqazqwe    时间: 2011-7-15 20:27
重点检查一下内存和cpu供电是否正常
作者: 花二    时间: 2011-7-15 20:28
都没测过的先测所有供电是否正常再说吧
作者: lpb999    时间: 2011-7-15 21:15
OK等我测量完了再把结果报告给大家
作者: 青风山    时间: 2011-7-15 23:30
花二 发表于 2011-7-15 20:28
都没测过的先测所有供电是否正常再说吧
如果电压不正常 ,或者那路欠压还会有复位//
作者: 青风山    时间: 2011-7-15 23:31
都没测过的先测所有供电是否正常再说吧
老兄,你太有才了
作者: 易立    时间: 2011-7-16 00:37
刷个bios试试。还有各路供电测下先。
作者: yu0481    时间: 2011-7-16 07:23
供电时钟复位查完正常……换U刷BIOS
