标题: sony 61aeet笔记本 装系统求助!急!!!(已解决) [打印本页]
作者: tzsky    时间: 2011-7-15 18:35
装WIN7 进PE 识别不到硬盘   在DOS下直接GHOST   完成大约95%时,停止,下方提示rebuilding ntfs mft mirror file   换过系统没用还是同样的提示!准备用安装盘格式化,蓝屏7B
作者: mjnbalj23    时间: 2011-7-15 19:29
是不是 硬盘模式不对?    光盘不行 U试试  装机版的糸统试试
作者: q000007    时间: 2011-7-15 19:51
会不会硬盘有问题啊
作者: huangkuaicheng    时间: 2011-7-15 22:27
在其它上GHOST,再补驱动试试!!
作者: 绝版温柔    时间: 2011-7-16 10:06
是不是 你得硬盘 接口模式不对啊
作者: dgm    时间: 2011-7-16 10:46
首选,先排除软件问题,然后,再排除硬件问题。
1,在BIOS里面,看下,硬盘接口模式是否对。
2.多用几个系统试试看,比如:原版,
3.用GHOST系统里面的DM工具,清零清下,PQ分区工具等都试试,
4.如以上还不行,就用网克吧!
5.网克如不行,那就看看硬件,硬盘这块的问题!
祝你好运!!!
作者: cccc3003    时间: 2011-7-16 10:50
怎么解决的?
