标题: AOC MW19N-AA 如何刷程序求解 [打印本页]
作者: gfipedit    时间: 2011-7-15 17:50
今天接到一台AOC MW19N-AA 插上VGA线,提示“无信号”。拔掉VGA线提示”无信号输入“。
打行,场。插VGA线时有4。7V。 拔VGA线。0V。 表明,行场是正确的
所以怀疑是程序问题。
在论坛上搜了。都提示换24C16这个贴片IC。
但实际电路中,是根本没有这个IC。  位置是空起的。转一张论坛里图片。上面也是根本没有这个IC。
那该如何刷程序?
暂时没有思路了。
求各位解惑!!!
作者: gfipedit    时间: 2011-7-15 18:28
各位给个提示哈。
还有各位版主
作者: 小七夜    时间: 2011-7-15 18:34
买块板子也没多少钱啊
作者: FCM525200    时间: 2011-7-15 23:03
如果R G B H V等阻值正常, 主芯片或程序坏也有可能
作者: gfipedit    时间: 2011-7-16 09:25
怀疑是程序坏。但是没有24C16。怎么刷程序呢
作者: 张定文    时间: 2011-7-16 11:06
驱动板上看有没有4针的串口  有就用串口刷   没有就试看VGA接口刷看看。
作者: gfipedit    时间: 2011-7-16 13:28
回楼上,只有VGA。但不知道怎么操作。
有没有教程?
作者: 姚俊浩    时间: 2011-7-16 14:12
这种型号的驱动板程序很特殊的,烧录方式也和其他的不一样,首先你要程序
作者: 陈店    时间: 2011-7-16 16:06
SI6是单6的屏,一般15寸以下都是单6的屏..
SI8是单8,三星15寸的屏基本都是单8的
作者: 陈店    时间: 2011-7-16 16:08
写程序一般看单6单8双6双8和屏的分辨率,其它基本用不到
作者: 姚俊浩    时间: 2011-7-16 22:47
这种驱动板都是RTD系列的芯片,所以烧录和程序都特殊,他的屏线也和普通不一样
作者: gfipedit    时间: 2011-7-18 11:32
看来,希望比较渺茫了
主要这个是双32的,驱动板太贵了
