标题: 佳能G11打开显示屏开机正常 [打印本页]
作者: yehengyi    时间: 2011-7-15 17:00
标题: 佳能G11打开显示屏开机正常
一台佳能G11的相机,拿来是开机正常,无图像显示,是镜头快门线断了,换好快门线装好后,以为机器OK了,开机问题来了,一开机镜头伸缩了一下就马上死机,反复开机也是如此,开始以为是镜头没装好或出了其他问题,经过几个小时的研究,结果出来了,经详细检测,镜头是好的没有问题,而且发现了另一个问题,这个问题有点怪,之前没看到过,问题就是合上显示屏后开机照相一切正常,打开显示屏后故障就像前面所说的那样一开机镜头伸缩了一下就死机。经思考了一下,可能是屏供电部分出了问题,因为合上显示屏后屏是不起作用的,有那位高手见过此故障或能解决的,麻烦指点一下,感激不尽!或有此机图纸的上传一份,谢谢!!
作者: yehengyi    时间: 2011-7-15 17:02
不好意思,标题打错,应该是:佳能G11打开显示屏开机不正常
作者: 吉光片羽    时间: 2011-7-16 11:06
这不是故障,是装机不到位!!!
作者: 利眼看世界    时间: 2011-7-18 17:18
检查磁感应部分是不是装到位了。
