PE能进行驱动备份吗???
tgy321
2011-7-15 16:11
PE能进行驱动备份吗???
PE能进行驱动备份吗???有时进不了系统,但又想备份驱动,好像没什么办法??
abc4678
2011-7-15 18:57
说个 话 不对别骂 进PE不是可以读取和移动文件了呀 你可以试着吧驱动移动到你的U盘里面 装个深度的系统 然后再把这些驱动移动到机子上 打上去 这样可行不
fq490305
2011-7-15 19:06
杏雨梨云u盘启动系统可以。
mjnbalj23
2011-7-15 19:22
只是有时进不了糸统 直接把糸统盘备份了 重装个糸统呗! 还是老问题再恢复回去!
liaozhenfan
2011-7-15 20:33
晨风3.0版可以
yangzkun2015
2011-7-15 20:42
可以的
现在PE 跟XP差别不大了
会员444245
2011-7-15 20:53
备份后还不是要重新装过,还不如重新装来得快
维修公司
2011-7-15 20:58
不能备份驱动,,,
jiasheng888
2011-7-15 21:47
这个备份系统还快点!驱动随便在网上都可以下!有些PE系统是可以备的!
huangkuaicheng
2011-7-15 22:14
有很多是可以的啊!
ぁ网络♀游客ぁ
2011-7-16 13:35
哥们 一般电脑是可以的 直接装没什么问题 但是有些电脑 你不备份驱动 你会后悔莫及的!!!
edwardfzeng
2011-7-16 13:44
在PE下确实可以备份驱动。 在电脑大部分硬件更换的情况下还可以做系统移植。
天空论坛出过一款“离线注入SRS驱动“的程序
复制代码
除非特殊的配件无法找到驱动,一般不建议PE下备份。浪费时间效率低、问题多。
下面2位置是驱动文件的放置位置。
C:\WINDOWS\inf
C:\WINDOWS\system32\drivers
复制代码
bfc418025830
2011-7-16 14:51
用驱动精灵。。。。。
95484979
2011-7-21 00:25
把C:\WINDOWS复制到其他盘 然后缺少驱动的时候手动搜索
Dsbing
2011-7-21 01:52
好像可以的
binshunzhang
2011-7-21 10:14
可以,前提是你的PE里有驱动备份的工具。
646685061
2011-7-21 23:23
好像不可以吧 有些系统文件都不启动的。
jhszcn
2011-7-22 00:28
没有试过,PE大概不行
