标题: ThinkPad Z61T键盘不认 [打印本页]
作者: 菲克斯    时间: 2011-7-15 15:56
Z61T可以正常开机,可以进系统,刚开始时键盘正常,进系统几分钟后“嘀嘀”直响,所有按键失效。
外接键盘可以正常使用。
拆机后,发现H8S芯片已经更换过,更换芯片后故障依旧。
手边没有Z61T键盘(同T60,T61),无法排除键盘问题。
有维修过的朋友请发表意见。
作者: gangang1987    时间: 2011-7-15 15:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: anuoni10    时间: 2011-7-15 16:26
那就是键盘有粘连,如果楼主有足够的时间和耐心的话,就把键盘拆开,然后看哪里有短路,因为我试过!
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-7-15 16:45
换个吧,键盘维修起来很费劲,把时间放其他上面还好
作者: 菲克斯    时间: 2011-7-15 17:23
键盘替换过了,键盘是好的。在按键不能用时,轨迹球是好的,可以移动鼠标。
这个键盘放在T60的机器上,测试各个按键均正常。
作者: 菲克斯    时间: 2011-7-16 12:07
外接键盘工作正常。有谁了解笔记本键盘和外置USB键盘的数据传输过程?发表一下高见。BIOS损坏会不会引起键盘不稳定。我上网查了一下,遇到这个故障的还不少。
作者: jxdnwx2010    时间: 2011-7-16 14:08
又是没下文了,一般外接好的话,换个键盘理论上是可以好的呀
作者: 菲克斯    时间: 2011-7-16 17:35
已经测试过了,原机的键盘是好的,放在T60上面逐个按键测试。同时把T60的键盘也放在这个Z61T键盘也是不能用。BIOS也重新写了,故障依旧。说明:键盘上面的POWER键是好的,小红帽是好的。其他按键也不是一直不能用,有时能用。现在搞不明白的是,能够引起键盘不能用的有几个条件?
作者: 青龙131416    时间: 2011-7-29 17:42
一个一个按键拆掉试下 我碰到过 是连建的问题
作者: 胡奎    时间: 2011-7-29 18:59
H8S芯片已经更换过,补焊一下试试。
作者: 菲克斯    时间: 2011-7-30 10:08
这台本子是二修机,之前的维修人员也更换过H8芯片,键盘已经排除,所以确定是主板问题。最后客户取走机器,无法最终证明更换主板就可以解决。
作者: 冷云峰    时间: 2011-7-30 17:51
为何不换个键盘试试,虽然和T61通用,不代表这个键盘装在Z61上是好的,哥们遇到的是联想Z460换键盘后同样故障,更换主板后键盘正常,后因其他原因更换另外一块主板,结果键盘又是不能用了,故障现象同楼主一样,更换新键盘后正常。
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-8-1 00:17
菲克斯 发表于 2011-7-16 12:07
外接键盘工作正常。有谁了解笔记本键盘和外置USB键盘的数据传输过程?发表一下高见。BIOS损坏会不会引起键盘 ...
哥,外接键盘和内接键盘工作的原理都不一样的啊
作者: 菲克斯    时间: 2011-8-1 09:33
这个知道,所以想知道内置键盘的数据走向。
作者: 刘井泉    时间: 2011-8-1 09:42
感觉出了H8  再就可以换南桥试试  (个人意见,仅供参考)
作者: 来自本拉登    时间: 2011-8-1 09:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 丛龙刚    时间: 2011-8-1 11:40
最大的可能就是EC没焊好
作者: zw2002    时间: 2011-8-1 11:55
还可能是软件问题,我记得升级一个flash的播放工具就出现过了,后来用外接的把它卸载就好了。
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 14:59
进系统不认键盘专题:https://www.chinafix.com/zt/4414-1.html
