ZXCVWtest
读条时死机
程天飞
2011-7-15 15:40
读条时死机
acer 5570 刚做完系统。一到读条就死机
952716108
2011-7-15 15:48
本机,不兼容 此系统,换个系统吧!
程天飞
2011-7-15 16:18
换过了。无效
abc4678
2011-7-15 18:53
硬盘测下 还有显卡测下 还有 数据线换下 希望能帮的上你
才阳
2011-7-15 19:36
内存换个试试
吴将
2011-7-27 16:39
慢装下系统试试,
jxzsytllx
2011-7-27 17:17
看看CMOS中的硬盘传输设置,改成ATA然后再重装系统试试。可能是系统中没有对应的硬盘驱动。在一些新的笔记本中常见此类问题。
联成小康
2011-7-27 17:26
同志看看内存傍边有哪些电容坏了啊!仔细看看、1
郴州拓康
2011-7-27 17:48
应该是内存方面的问题
980027495
2011-7-27 19:28
你把光驱什么外设拿掉试下 在不行可能是南桥把
幽暗之瞳
2011-7-27 21:43
用安装版的系统,虽说慢但稳定
happyfeng88
2011-7-28 13:50
多换几个版本,我曾经换了4个搞定! 南桥虚汗也会有这个问题!
ll952393094
2011-7-28 14:33
我今天也装了个系统,GHOST过后卡LOGO,然后换精简版得装就过了
徐洲
2011-9-8 12:19
我也碰到这种问题,就是主板有问题,具体还没有修好
loubing2003
2011-9-8 12:33
i不懂,只是看看
329208581
2011-9-8 14:29
7楼是正解硬盘模式改下
pkz1988
2011-9-8 14:41
有些电脑很挑系统的~~还有可能是硬盘模式 !!
hawlj
2011-9-8 14:52
也有可能是硬件出问题,进度条时检测硬件,或对硬件要求更加严格。
夜影9118
2011-9-14 08:35
cpu温度高不,是不是保护了, 换个系统试下?
范德萨
2011-9-14 08:42
拆板换板 或者唤电脑
727300102
2011-9-14 13:51
有没有灵一点的系统呀?
liujin1995
2011-9-14 13:56
硬件的问题!!主板几率大
turek
2011-9-14 15:23
多数是内存的问题
dearking810
2011-9-14 16:15
曾经遇到过同样问题,那是机子是内存问题,一进系统就死机蓝屏。换内存就好了
叶木清风
2011-9-14 17:15
围观学习学习!
nyfdxww
2011-9-14 17:20
内存条
内存供电
Tonight
2011-9-14 21:34
和我一样
跟你说下把
ghost 后在安装时候 驱动全部都不要选
安装完毕后 自己去官网去下载 自己安装
昨天就碰到这机子
这个机器的 7300显卡有点难打 需要手动强制安装 你可以去试试
weija100
2011-9-15 10:34
应该是硬件问题
liuyanlong
2011-9-15 14:09
换个系统试试
likai0079
2011-9-15 14:11
内存问题,换内存试下。
zlg1818
2011-9-20 23:08
测测硬盘,换个内存,最后还不行刷刷bios试试了!
