标题: dell pp52L 1318 开机掉电 [打印本页]
作者: 反派    时间: 2011-7-15 15:35
待机电流为0.02  开机后电流跑到1点多后掉电 请高手指点一二 谢谢
作者: 张可欣    时间: 2011-7-15 15:42
进过水吗,有摔过吗
作者: xuwucai    时间: 2011-7-15 15:46
这种情况大部分是显卡空焊了,有部分电压还没有出来,导致掉电
作者: 反派    时间: 2011-7-15 15:59
客户是说进水了 多少没看到进水的痕迹
作者: 反派    时间: 2011-7-15 16:01
显卡是631的
作者: leizeyin1989    时间: 2011-7-15 16:04
   cpu下面的电容看看  还有cpu供电芯片
作者: anuoni10    时间: 2011-7-15 16:35
是不是内存有问题,取下来清洗下。
作者: 职权范围    时间: 2011-7-15 17:00
有电压没有出现!
