HP 520 温度很高 求助
Oo萤火虫oO
2011-7-15 15:07
HP 520 温度很高 求助
今天接了一个HP 520 的本子 来的时候 本子的温度很高 一做系统的时候 就掉电 以为是青灰就可以解决的 问题呢 结果 拆开了 青灰也不好用 温度还是很高 现在勉强把系统装了 但是稳定就是高呀 导热管 换过了 还是一样的 那位高手 有办法 帮小弟 解决呀 谢谢了
谢学江
2011-7-15 15:10
加点好点的散热膏
153588641
2011-7-15 16:08
{:soso_e103:}我上次也碰到一台一样的机子,加铜片不行,后来接了个硅胶垫。才好
Oo萤火虫oO
2011-7-15 22:26
硅胶垫 和铜片有啥区别吗?
我的这个开始的时候就是硅胶垫 看热我菜换的铜片
硅脂 我都上了 不是硅脂的原因吧
蜡笔爱上丸子
2011-7-15 22:31
弄点好的散热泥,把硅脂和散热泥一块用,然后再把他的散热风扇改成成转的,把风扇的信号线去掉,这样应该就可以可,一般都是风扇的事!
Oo萤火虫oO
2011-7-16 14:20
这个风扇只有两个线 一个红一个黑
