标题: 华硕PTGD1-LA无复位! [打印本页]
作者: 老张维修    时间: 2011-7-15 14:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 胡宝龙    时间: 2011-7-15 15:51
桥坏了,换桥吧
作者: cydnwry    时间: 2011-7-15 16:05
ADP3180 先查下,这个芯片(容易坏)。。
作者: 江郎才尽    时间: 2011-7-15 18:18
换3180
作者: 主板王子    时间: 2011-7-15 18:20
应该是南桥坏啦。。。你测一下南桥的工作条件,,看正常不。。。。
作者: sixuetian    时间: 2011-7-15 19:00
PG要为高电平。查PG。
作者: 老张维修    时间: 2011-7-20 18:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 老张维修    时间: 2011-7-20 18:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 松桃维客    时间: 2011-7-20 23:20
VTT-FSB会转换为VTTPWRGD,去开启时钟,,,时钟无电压,是橙色线直接过去 的,3.3V,跑线查橙色线到时钟的线路,,,就是时钟芯片旁边的电感和电容上面有没有3.3V,, 你说的只有3.3V,,那肯定晶振不会起震 了啊,,,晶振起震的前提条件是要 时钟芯片要得到 3.3V 的供电,和时钟的开启信号,,,这个时钟芯片的开启信号不一定,有的是3V直接上啦,有的是CPU,供电,和总线供电正常后经过三极管的转换发出的,也有的是南桥收到电源管理芯片VRMPWRGD之后,在发出时钟芯片的开启信号,,,,,
作者: 老张维修    时间: 2011-7-21 11:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 混饭小子    时间: 2011-7-21 13:12
打一下桥的阻值看看桥有没有短
