标题: 联想SL410K集显不跑U [打印本页]
作者: tkuax3344    时间: 2011-7-15 14:42
标题: 联想SL410K集显不跑U
2011年 7月 14日  阴道多淫
联想SL410K 集显不跑U
故障 不插电池插电流表开机 电流跑0.50 用示波器打内存AD线没有波形 不跑U  客户报价260 开单 拆机 打所有电感对地阻值正常 电压也正常 但是CPU没有核心供电  开始在论坛找图纸看了下图纸要让6266输出CPU核心供电必须要有EC98脚发出的VR_ON(EC为IT8502E)  CPU核心供电IC为ISL6266 量22脚5V 20脚VIN19V 48脚3.3V 44脚VR_ON3.3V都正常但是没有发出CPU核心供电,这就简单了 老师说过我给你工资了然后你不做事我肯定开除你  10块钱买了个6266核心供电出来了 久违的LOGO出来了 声明我是个菜鸟写的不好别扔鸡蛋
作者: 本本硬件    时间: 2011-7-15 15:07
ISL 6266   这几天修了三台  貌似容易坏
作者: 740951569    时间: 2011-7-23 13:01
我也遇到6266工作条件满足了就是不出CPU电压,换6266还是不出,郁闷了
作者: 耐心与理解    时间: 2011-7-23 14:17
我前几天修了一台SL410K 也是CPU管理芯片ISL6266坏
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-8-2 22:19
我怎么感觉这个型号老是出问题啊
作者: ymnlsasrjjjj    时间: 2011-8-8 11:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 雪花→〖劲〗    时间: 2011-8-8 11:54
你这样算不算罐水呢? 你说一遍,人家就知道了。要是有的,想传上来的早就传了。你叫多了也没用啊。
   这样同样的一句话你要发几次呢?给你这样赚分,管理员不扣你?
作者: 雪花→〖劲〗    时间: 2011-8-8 11:56
LZ,要是照你这样的情况。根据3楼所说的。要是换了还没出来核心呢?那你是不是要没折了?
