标题: 电脑没 有声音 前后插孔都没有 没静音 [打印本页]
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-7-15 13:46
如题  声卡  声卡驱动都在 确定耳机音响是好的  就是没声音 大家给个意见
作者: JingMei    时间: 2011-7-15 14:41
你看看跳线接上没。。。。。把驱动重新装了试试
作者: zzywan1988    时间: 2011-7-15 14:46
可能是声卡芯片挂了
作者: love7251    时间: 2011-7-15 14:46
前后都没有的话。一般都是声卡驱动有问题~~其它都是浮云。~~这是经验啊~~~如果是品牌机的话。可能是前面板接口有问题~这样会导致前后都没有声音。。。
作者: XUAN    时间: 2011-7-15 14:59
先换个系统试试
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-7-15 15:24
momentruin 发表于 2011-7-15 14:12
解决方法:1、电脑是否拆过后才出现的,主板上有跳线,一般是9脚的,其中有一组是单脚位,能明白我意思吧? ...
重装系统 没动过机箱里面的东西
作者: hnyhz2010    时间: 2011-7-15 15:41
首先要驱动安装对,要不就是声卡芯片挂了。还有ASUS的有些主板有时要用专用驱动。
作者: foxconn    时间: 2011-7-15 15:44
这奇怪了。用PE试一下有声音不。
作者: 952716108    时间: 2011-7-15 15:46
驱动人生   装个独立声卡
作者: abc4678    时间: 2011-7-15 19:01
不一定的 有些主板就是跳线问题 有些呢 一定要 屏蔽前面的【但是前面和后面的声卡都是好的】 才可以用后面的 你可以试试 但你要先查清楚是不是这类的主板 别直接上 可能要烧
作者: lanmao82    时间: 2011-7-15 20:08
楼主,电脑是台机还是本本。有些本本上面有一个调节音量大小的开关,看看是不是关掉了。
作者: zrjwife    时间: 2011-7-15 20:25
跳线没有跳或者是声卡芯片坏了都有可能
作者: njh586    时间: 2011-7-16 09:30
重装个声卡驱动试试,帮顶
作者: zmdmxy    时间: 2011-7-16 11:44
如果是系统重装过,而重装之前还是好的。那最大的可能性就是声卡驱动没装好。
作者: mjnbalj23    时间: 2011-7-16 12:24
驱动没上对      更惨的就是挂了
作者: 327986498    时间: 2011-7-16 12:37
如果没拆过的话有以下可能:
   1.驱动损坏或不对,可用驱动软件:驱动精灵
   2.声卡硬件坏,维修或直接加个独立声卡也可以。
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-7-16 13:13
台式机器 不是笔记本
作者: edwardfzeng    时间: 2011-7-16 13:59
应该是驱动问题。 你安装的驱动不对。 有些老主板或者杂牌工包主板上面的芯片设计有问题。 要用一些特俗的驱动。
工包主板最常见这样问题。   再有就也有可能是驱动设置有问题,换驱动或者手动设置。 如ALC883声卡
或者你的情况是和 http://www.chinafix.com.cn/thread-432568-1-1.html 一样
作者: xuanye    时间: 2011-7-16 18:41
更新驱动或重做系统试下
作者: dsqzp    时间: 2011-7-16 19:02
用原厂的驱动,像升技中凌致铭的一些板子,用公版就没声。
作者: marco    时间: 2011-7-16 20:09
把驅動重新裝了試試
作者: 二两玉    时间: 2011-7-16 20:37
不知解决没有  加个声卡试试
作者: xujun2009    时间: 2011-8-9 16:39
  1:主板芯片有问题
  2:系统
3:换个驱动试试
作者: 504776810    时间: 2011-8-9 17:30
重新下载驱动安装,换声卡吧!
作者: 11336677    时间: 2011-8-9 17:50
应该是驱动没装好
作者: 刘中正523    时间: 2011-8-10 10:05
应该 驱动不对
作者: zhaoqinyu    时间: 2011-8-10 10:24
驱动不对  我下了  安装后 还是不行
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2014-8-19 12:53
现在想想以前的问题就不是问题了  呵呵 好久没看了 自己来看看 谢谢大家捧场 维修需要学习 也需要时间慢慢学习
作者: ajdz    时间: 2014-8-22 12:38
是不是BIOS把声卡关了
作者: 沉溺    时间: 2014-8-23 11:49
你装了系统没设置吧?
作者: tramp1980    时间: 2014-8-24 13:15
重新安装个操作系统
重新安装个操作系统
作者: lmzs    时间: 2014-8-24 14:14
屏幕右下角小喇叭调试了吗?
