ZXCVWtest
HP NC6220使用正常,关机即死
吴俊霖
2011-7-15 13:18
HP NC6220使用正常,关机即死
昨接一HP NC6220,开机可进入系统(XP),使用过程一切正常,一点关机就半日无反应,只好长按电源开关来关机,客户重装过系统也不行,本人用光驱引导进入PE,点关机故障重现,确定是机子问题。第一次碰到这情况,不知各位有何高见?
大箫筱
2011-7-16 01:40
内存////////???
指纹密码
2011-7-16 10:09
BIOS ,内存。南桥 。这些都会引起。
从一开始
2011-7-16 11:27
还没有遇到过,希望高手出来解释一下,解决以后希望楼主公布结果或者通知一下我,我对这个很感兴趣
冬羽
2011-7-16 11:42
内存,,CPU,,换下瞅瞅行不,,
小@猪
2011-7-16 11:59
这个问题没碰到过,大家说说是什么问题引起的,换这换那的。。修好了也不知道为什么- -
fengyei
2011-7-16 12:24
EC也会引起的 !先把CPU 内存 还有外设全部拔掉!然后加焊下EC或南桥。。这种故障只有点杀了 !比较难查哦
吴俊霖
2011-7-19 10:40
换了个U,可以关机了,高兴啊。不料重启再试又死机了,换了内存也不行,继续努力中。。。。
nahlj
2011-7-19 10:48
加焊南桥试试 以前有修过一台是南桥坏的 换了个南桥后 关机就死机 死机看到那个外接鼠标的灯已经灭了 所以应该是南桥问题了
新维本本维修
2011-7-19 10:50
南桥有问题……
来自本拉登
2011-7-19 10:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
