标题: IBM T41插U盘死机 [打印本页]
作者: LUZHENGYI    时间: 2011-7-15 12:45
标题: IBM T41插U盘死机
请高手指点我遇到一台IBM T41机器,一插上U 盘机器就不动了,用鼠标是可以正常使用……最测了一下USB中间的两个数据线对地阻值都一样566 ,但是以前遇到的USB不能用的都换南桥就可以。这板子把南桥换完后和原来的故障一样,还是怀疑南桥再用个全新的装上去还是一样……其它的也测不出问题!请各位指点像这种怎么修呀!
作者: 心灵窗口20    时间: 2011-7-15 12:48
是不是U口有问题呢
作者: 易立    时间: 2011-7-15 12:52
1.是不是所有的U口都这样?
2.所有的U盘都这样?
3.系统原因找了没?
作者: 陈海龙    时间: 2011-7-15 12:54
换个系统试试吧,以前遇到过,系统坏了
作者: lglabc    时间: 2011-7-15 13:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xiu999xiu    时间: 2011-7-15 14:21
换个系统看看
作者: 大箫筱    时间: 2011-7-16 01:42
系统???????????
作者: LUZHENGYI    时间: 2011-7-16 21:30
呵呵!谢谢各位绝对不是简单的问题……像系统第一步就试过的。
作者: 静远    时间: 2011-7-16 21:52
查下供电,刷个BIOS试试,各位有注意到吗?BIOS里面有个USB BIOS部分的
作者: caiyizen    时间: 2011-7-16 22:39
usb的保险  电容都换了试试
作者: 大地13148    时间: 2011-7-16 22:49
你确定U盘在其他的机器上能正常使用不?
作者: XF0910-2011    时间: 2011-7-16 22:52
系统和接口有问题吧。
作者: geming80    时间: 2011-7-16 23:18
这种问题真是很难办,有时你换个U盘又都好了,说是不兼容好像也不合适,但是比如说USB设备端口和主板的端口接触不好似乎也有可能。
作者: whdiy    时间: 2011-7-17 00:53
应该着重排除一下USB接口供电电压是否不足不稳定,还有就是桥的各路供电电压是否稳定正常,如果桥的USB模块部分供电不良引起一接USB设备就死机也很可能啊。
作者: 淘e时代6    时间: 2011-7-17 07:32
USB滤波电容问题吧...
作者: LUZHENGYI    时间: 2011-7-17 09:07
USB 的供电部分的电容什么的都换过了,但是有个问题就是在不进系统之前,用U盘可以做系统引导,呵呵!最后还是弄好了是BIOS有问题了……谢谢各位
作者: guoqinglei    时间: 2011-7-31 16:10
USB的两个数据脚是通过 两个电阻把信号传给南桥的你可以跑一下电路找到这两个电阻后换掉试试
作者: 午夜的阳光    时间: 2011-7-31 16:26
先换个U盘试试看啊
作者: kernxn    时间: 2011-7-31 21:05
南桥都换了,楼主跑下线路看看,电路是死的,肯定哪里出差错了。。
作者: chenpenghb    时间: 2011-7-31 21:43
后面几位都没看跟贴的吧。
作者: 风行风尚    时间: 2011-7-31 21:49
这种故障处理起来是费事,建议维修高峰期,这种机器尽量的建议客户换板
作者: 初级维客    时间: 2011-7-31 22:37
试试   刷个BIOS
作者: 初级维客    时间: 2011-7-31 22:41
试试   刷个BIOS
作者: 从一开始    时间: 2011-7-31 22:50
以为是BIOS没有设置好,谁知是BIOS程序的问题,谢谢楼主分享
作者: zhumiaosg    时间: 2011-7-31 22:52
楼主是重新刷BIOS就可以了吗
作者: zhumiaosg    时间: 2011-7-31 23:03
我有看到,我是问楼主重新刷BIOS还是需要修改BIOS程序,好像就你认真看了一样,再说了扣分是你说了算的吗?
作者: 麒芯科枝    时间: 2011-7-31 23:20
BIOS 也会这样 吗
作者: superhero    时间: 2011-8-6 10:44
不知你接其它USB设备会不会有什么问题?
作者: 唯信    时间: 2011-8-6 11:03
南桥晶振换一下
作者: 316309892    时间: 2011-8-6 11:09
不会是你U盘有短路吧???
作者: 南天笔记本    时间: 2011-8-6 11:24
路过,你一句我一句太杂了
作者: lxn448224087    时间: 2011-8-6 11:27
插别人的U呢。.南桥周边。
作者: 南天笔记本    时间: 2011-8-6 11:28
你南桥都换了,问题应该不大了,MOS管功率不够有没有想过,或电容漏电
