标题: 华硕Z99D不开机 [打印本页]
作者: 清o航    时间: 2011-7-15 12:07
标题: 华硕Z99D不开机
华硕Z99D单桥  独立显卡板,来时开机能听到在LOGO时的音乐,屏无显,后反复重启听到LOGO音乐,留机后我拆下显卡板后,机器依旧如故,后换CPU试,现象不变,桥加焊单桥(北南桥一起的)依旧,刚刚定了片子,有没有哪位大虾指点一下
作者: denli007    时间: 2011-7-15 12:34
单桥易坏,显卡是ATI的吧?
作者: 创实电脑    时间: 2011-7-15 14:46
我也遇到了 一样的问题 是G86 显卡  不怎么 楼主解决问题了没有
作者: 本本硬件    时间: 2011-7-15 15:06
一般是显卡德 问题
作者: xlwtbb    时间: 2011-7-15 15:37
单桥的问题  加焊不行 就换个  不是显卡的问题
作者: 无锡易修    时间: 2011-7-15 15:51
可以先换个u测试啊
作者: gangang1987    时间: 2011-7-15 16:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: herryboba    时间: 2011-7-15 16:17
显卡的问题吧
作者: xuwucai    时间: 2011-7-15 16:32
这种情况去年修过一台,单桥的南北桥集成在一起,比较容易空焊,你可以用风枪先在桥背后预热一下,插上显卡,看是否可以显示
作者: 挚爱    时间: 2011-7-15 16:57
华硕的这种,要是AMD的芯片,听到声音,看不到图像,基本都是集成北桥的问题
作者: 小蔡    时间: 2011-7-15 16:59
显卡问题,加焊显卡就OK了
作者: 职权范围    时间: 2011-7-15 17:01
换桥吧!兄弟!
作者: 清o航    时间: 2011-7-17 15:53
换北桥后问题 解决
不对,应该是换单桥后问题解决了
作者: 纵横一焊    时间: 2011-7-17 16:38
我碰见一次 是换内存好的
你可以试试
作者: whdiy    时间: 2011-7-17 21:36
今天修到一个ACER 4520单桥加独显G86-603的,现象是电流能明显跳变几次不显,先加焊显卡现象不变,找电路图焊上诊断卡,可以跑码28-45-55-E1,不动,过几秒自动重启到E1再重启,没办法加焊单桥后没装显卡板,现象一样,无赖装上显卡板后OK了,测试了五六个小时正常。
作者: baobei春    时间: 2011-7-17 21:46
单桥一般就加焊了!
作者: wangxiaoning    时间: 2011-7-17 22:15
能听到开机LOGO时的声音,屏没显示,一般都是显卡的问题,重做显卡BGA试试。
作者: 冯玥    时间: 2011-7-17 22:20
如果是我,思路就是,加焊显卡---)加焊单桥---)换显卡---)换单桥。
一般来说,像这样不显示但有LOGO声音的故障,都是由于虚焊引起的。
作者: forest502    时间: 2011-7-17 22:28
  最后换 桥 解决的问题   记得这点 也是个经验.
作者: 杨林739326188    时间: 2011-7-17 22:31
显卡板要多插几次
作者: 天易电脑林    时间: 2011-7-17 22:34
应该是MCP67的桥吧,应该是它虚焊掉了~
作者: liancheng1985    时间: 2011-7-17 23:07
不好光靠经验啊,得有个思路同意19楼的想法
作者: llhsxy    时间: 2011-7-18 00:22
搞过几个加桥好的
作者: xutangjian    时间: 2011-7-18 00:39
mcp的桥  比显卡虚焊快
作者: liulangwo    时间: 2011-7-18 01:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: itm0734    时间: 2011-7-18 11:22
我也修过这样的机子,加焊单桥就好了
作者: wang774512    时间: 2011-7-18 11:36
不知道是不是BGA问题,这个机器还是觉的不好修哦
作者: 七里坪    时间: 2011-7-18 12:55
这机用的是MCPMD-A2的芯片吧,有修到过是这个芯片坏的,而不显卡!
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-7-18 13:05
不用怀疑,干显卡吧
作者: wangjunbo    时间: 2011-7-18 13:12
这种机子遇到的还是比较多,一般都是北桥的问题,加焊可好。
作者: 冬羽    时间: 2011-7-18 13:33
,,外接可亮,,换桥后可好了...
作者: lidanping0812    时间: 2011-7-26 20:04
我今天也遇到这样的  机子了   显卡做了好多边   感觉也是那个单桥的问题
作者: bobby2011    时间: 2011-7-26 20:08
确实单桥坏的比较多
