显示器调不了最佳分辨率。。。
温柔的石头
2011-7-15 10:21
显示器调不了最佳分辨率。。。
有一台海尔的LED显示器,无论你在哪台主机都一样,分辨率就是调不了最佳,不是太大就是太小,请问这种是什么问题? 是不是驱动板那芯片里面的程序混乱了??第一次遇到这种情况,请各位大侠指教!!(补充一下,我敢肯定不可能是显卡驱动的问题)
温柔的石头
2011-7-15 10:28
等待高人指点迷津。。
独行客66
2011-7-15 10:30
在多台电脑上还是不行,那就可能是驱动板的问题了
西林德利
2011-7-15 10:41
数据块的数据重新写一下
接噶
2011-7-15 10:43
换VGA线试试
鑫枫雨
2011-7-15 11:30
刷程序,换线
友华
2011-7-15 11:31
要换质量好的vga线,现在又好多线很差的!
counage
2011-7-15 12:09
对,还是先换线试试,还有很多显示器也是差了一点,线不好很容易出先问题
富冠维修
2011-7-15 23:47
修到过海尔19宽LCD的,上不了1440X900,刷24C16好了(24C16不能清空)
流年的期盼
2011-7-16 13:51
重新刷下驱动板程序
一三
2011-7-16 14:47
你说的LED的过保修期了吗,应该是线不好把
i5i5i5i5i5
2011-7-16 14:59
换个系统看看,试过有的ghost系统盘支持不了1440*900,反而支持1440*1050
文易福
2011-7-16 17:39
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zzjj1218
2011-7-16 18:56
学习
温柔的石头
2011-7-24 11:55
换了个原装驱动板还是一样,VGA线也换过了,我怀疑是不是屏线有问题啊??
温柔的石头
2011-7-24 12:08
肯定有并没有逐一试过?? 什么意思?
chengchunxin
2011-7-24 13:25
EDID程序问题!要专业工具才能烧
秋月无边
2011-7-25 09:52
数据块的数据重新写一下
lxn448224087
2011-7-31 12:50
线也可以导致这种事情啊。不可能吧。
