标题: 硬盘通电后不转了该如何下手? [打印本页]
作者: 南门二饼    时间: 2011-7-15 10:08
标题: 硬盘通电后不转了该如何下手?
首要的问题,能弄到图约么?  希捷酷鱼ST3160815AS,160G,7200.10的硬盘
如果没图,该测哪些地地方?
还有些元件不知道是什么东西
作者: 南门二饼    时间: 2011-7-15 10:13
补图
作者: 独行客66    时间: 2011-7-15 10:17
有些东西烧了
作者: 天末777    时间: 2011-7-22 10:59
检查一下3R3和1R2是不是烧了
作者: akangzhangxf    时间: 2011-7-24 10:10
檢查一下是不是擊穿了 。如果擊穿路去掉就ok路。
作者: akangzhangxf    时间: 2011-7-24 10:15
用橡皮把銅泊擦干淨
作者: γ聪聪γ    时间: 2011-7-24 16:20
我想知道电路板应该从何处下手,比如说不通电
作者: buyaokouwofen    时间: 2011-7-24 16:29
学习了。。。。。。。。。。。。
作者: 请求    时间: 2011-7-24 18:16
应该先测给马达供电的三个点有没有电压吧?如无电压或电压低,再往上级查!还要试试那些芯片有没有发烫的,会不会是芯片里面击穿短路导致没有马达驱动电压输出。
作者: γ聪聪γ    时间: 2011-7-27 10:34
请求 发表于 2011-7-24 18:16
应该先测给马达供电的三个点有没有电压吧?如无电压或电压低,再往上级查!还要试试那些芯片有没有发烫的, ...
学习了  谢谢
作者: 幽暗之瞳    时间: 2011-7-27 21:28
查一下电机供电电路有无电压,还有硬盘电源接口。
