标题: ibmt41 5v上管糊了! [打印本页]
作者: 万小布    时间: 2011-7-15 09:36
标题: ibmt41 5v上管糊了!
机器刚来的故障是 没待机   拆出来就是下面那个样子
箭头指的那个芯片  烧糊了
我换了一个    通电短路
后来把南桥   1631 都拆下来 还是短路啊{:soso_e135:}
作者: 万小布    时间: 2011-7-15 09:39
有谁知道一般这个管 坏 一般是哪儿的事啊
作者: hanker    时间: 2011-7-15 09:47
这种机子现象拿到师父手里估计不要5分钟就搞定。
不要动不动就拆南桥阿。
作者: 万小布    时间: 2011-7-15 09:51
一开始3v 对地 30多欧    通电几次 彻底变成0了   唉
作者: 平一凡    时间: 2011-7-15 10:10
1631下了不能通电啊 上管G极不能悬空 估计没救了 肯定能烧的都给烧了
作者: 张绍    时间: 2011-7-15 14:28
说得这么深奥,听都听不懂
作者: 缘乐    时间: 2011-7-15 18:18
1631不在的话绝对不能通电的,肯定会烧掉很多元件的,还是不要修了,
作者: yan236734421    时间: 2011-7-15 19:27
有些芯片下了 不能上电的 不然问题会更严重
作者: 王玉    时间: 2011-7-15 19:41
芯片不再为什么不能上电呀??这个不明白,求指教。。。
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-7-15 22:00
这是什么芯片啊,有什么作用的啊
作者: 大修家    时间: 2011-7-15 22:34
南桥都拆了,貌似不能加点了吧、、、
作者: 从一开始    时间: 2011-7-15 23:25
如果还短    就加电烧   试试       看看有没有元器件发热
作者: 流年的期盼    时间: 2011-7-15 23:38
用烧机发测测么,烧出来还就好办了
作者: q413898161    时间: 2011-7-15 23:41
楼主啊 大意了吧  这下估计烧的好惨
作者: 万小布    时间: 2011-7-16 12:06
让大家失望了    客户不修了
作者: 王玉    时间: 2011-7-16 20:54
还是不明白哦。芯片没有了,主供电不是加在芯片22脚的吗???怎么到后继电路???
作者: cjd123    时间: 2011-7-16 22:12
可能负载被你干掉了,3V去的地方的很多.
作者: caiyizen    时间: 2011-7-16 22:35
1631下了还敢通电?  看s级后都烧了
作者: 马日月    时间: 2011-7-16 23:37
电击法。击一下就知道了。谁热,谁坏了。
作者: 淘e时代6    时间: 2011-7-17 07:50
换个管上电...再烧....换芯片
作者: orion001    时间: 2011-7-17 08:56
后继肯定有地方烧了吧
作者: 停停走走    时间: 2011-7-17 09:03
短路了,直接用烧法吧。用低于五V的电压。慢慢烧。
