标题: 怎么看一个EC的工作条件 [打印本页]
作者: q846405482    时间: 2011-7-14 23:46
标题: 怎么看一个EC的工作条件
我想看一个I/O     怎么看啊?  到PDF上能看吗.......      求助啊,,,,      知道的话  最好文字加图片发上来
      随便跟我讲下系统供电芯片的工作条件      谢了!
                  愿拜你为师!!!!!!
作者: 指纹密码    时间: 2011-7-15 09:28
多看一些厂家的 上电时序。
作者: 平一凡    时间: 2011-7-15 10:34
哈哈 楼主发和我原来发过的一样的帖子了
电源芯片的工作条件一般都是几个阶段的 先有基本的 供电 开启 基准 复位 然后 输出控制 然后要有反馈才能正常工做 当然还有什么自举升压的 我记不得是哪一步了
大概就这个样子了  但是不同的芯片这些东西的命名不一样 这个得去了解了解
作者: redfish133    时间: 2011-7-15 10:47
供电 时钟 复位是肯定要看 其他的具体就要看什么情况了 比如说不触发 就要看ACIN LIDSW等等这些信号了
作者: 153588641    时间: 2011-7-15 13:35
我也是太会看那个,
作者: yulibeyond    时间: 2011-7-15 13:46
学习哦 在学习哦
作者: 封魄    时间: 2011-7-15 13:55
现在新出来的芯片资料都不怎么好的了,以前老的一些基本上都可以找得到
作者: q846405482    时间: 2011-8-4 11:04
平一凡 发表于 2011-7-15 10:34
哈哈 楼主发和我原来发过的一样的帖子了
电源芯片的工作条件一般都是几个阶段的 先有基本的 供电 开启 基 ...
供电 开启 基准 复位 然后 输出控制      分别用什么英文标实
