标题: ASUS Z65R进水维修 [打印本页]
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-7-14 23:39
标题: ASUS Z65R进水维修
好多天前老板修的机子,客户说是进水后不开机了。拆机清洁腐蚀的地方后通电发现待机芯片17020剧烫,随后
他又订了几片17020 换上去之后依旧剧烫。。没辙了,就扔一边去了。
今天正好没事干了,我就把那块主板小研究了下。通电电流000  测3 V 5V电感没电,对地也正常,姑且认为正
常吧,因为头一回修这机子。继续检测开关键 。。。也是000 看来蛋疼。 只能一步一步查了先打开图纸看时序
证明待机情况下3VSUS 5VSUS 是必须存在的。不放心老板吹上去的IC,我重新吹上去一个之后分别测量32个引
脚,对地都正常。上电后17020依旧剧烫,看来不是17020本身问题了.。。。带电测试Pin7  +5VAO 结果只有1.4V
跑线路到  U8103 并把JP8101与JP8106分别断开发现是+3VA对地了。。
+3VA去的地方不多,直接通过跳帽JP3001转换为+3VA_EC这个电压。断开JP3001后确认+3VA_EC对地
然后直接在图纸里面搜 +3VA_EC 。。。去了一大堆的地方。。幸亏有喜哥给的点位图
一个电容都不放过二极管也不放过。。抱着侥幸的心理但愿EC无碍。。所有的电容都推到一边了,那个
休眠开关的D4603也给拆掉了。。还短。只剩下EC了。。  拆掉后+3VA_EC不再短路。。东找西找后找到
了个拆机的ITE8502E的IO,。。再次测量+3VA_EC依旧没电压
头都大了,后来往EC旁边一看。。太失败,我断开的两个跳线都没不上去。。(中午没休息脑子晕晕乎乎
的)终于+3VA_EC 正常了    再次测量35VSUS电感 。。有+5VSUS了可是+3VSUS没有。。真蛋疼,无意中
瞄了一眼电感旁边竟然没有大电容。。真不知道老板是怎么想的,竟然把3V的大电容给拆掉了。。从料板
上拆一个上去,+3VSUS正常产生。。。
测量开关键 也有3V的电压了。
本以为就此完毕,按下开关键后心凉了。。不触发。。PWRSW# 正常跳变 EC的PWR_SW#却无跳变。。
不管了,直接飞一根线过去。。   终于大功告成!!
LOGO出来了。。
水平有限,冒泡出来混点积分捎带知名度。。
长治笔记本维修的朋友可以联系我:18735522782
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-7-15 09:34
自己一下。。
附送图纸与点位图,省的维友们到处找了
点位图: Z65 R2.0.rar (1.03 MB, 下载次数: 106)
