zhengsir222 发表于 2011-7-16 00:19 登录/注册后看高清大图 在供电的那根线上接一个 7812 的稳块就可以了 出来的电压标准的12V
649901222 发表于 2011-7-14 23:34 登录/注册后看高清大图 16v左右一般是正常的吧 只有不超过18v一般都没事 是不是你高压条太差了
aytzh 发表于 2011-7-16 12:42 登录/注册后看高清大图 赞成,如果你想在显示器里面煎鸡蛋的话。
戒烟。 发表于 2011-7-19 13:49 登录/注册后看高清大图 16V应该是正常吧
鑫枫雨 发表于 2011-7-22 10:22 登录/注册后看高清大图 供电出来的12V偏高是正常?不正常查查那出问题,实在不行找个超宽电压的高压条
Pasttense 发表于 2011-7-23 21:59 登录/注册后看高清大图 什么是超宽电压的高压条?
鑫枫雨 发表于 2011-7-24 08:57 登录/注册后看高清大图 比如可高压条可接受的的电压10V-25V,这样就不怕12变了只要不超过上限
Pasttense 发表于 2011-7-18 10:27 登录/注册后看高清大图 是啊 我也试过用7812 上一个烧一个
zhengsir222 发表于 2011-7-31 21:51 登录/注册后看高清大图 呵呵 是不是裸奔哦,没加散热片吧?既然是改装嘛,就要改得彻底撒。
接噶 发表于 2011-7-14 23:40 登录/注册后看高清大图 买10至20V 的高压板就行了
