标题: HP 6535S开机无显 [打印本页]
作者: 心诚则灵通998    时间: 2011-7-14 22:18
标题: HP 6535S开机无显
1台HP 6535S笔记本开机无显,电流有二次跳变,电流最高能到1.1A,插不插内存跳变都一样,AMD的CPU,论坛上有人说是CPU的问题,有人说是北桥的问题,由于没有CPU,无法判断是谁的故障,请朋友们指点一下,如何判断是CPU还是北桥的故障?CPU和北桥的故障电流有没有区别?谢谢!!
作者: 游医    时间: 2011-7-14 22:23
打一下内存波形,看看数据交换,简单的加热一下北桥  看看能有什么变化
作者: 在线无语    时间: 2011-7-14 22:36
CPU 座 或者显卡吧?
作者: momingzhishangl    时间: 2011-7-14 22:39
北桥吧,我上次就是加焊北桥好的,
作者: q413898161    时间: 2011-7-14 22:42
如果是AMD的 内存是不过北桥的,直接代换CPU试试
当然了 可以先查查工作条件,如果基本的供电,时钟都没有,可以先考虑 其他的
作者: 易立    时间: 2011-7-14 22:48
先看看是有东西脱焊了,还不行就先想办法找个U试试。
作者: whisht20    时间: 2011-7-14 22:49
接这机器除了换CPU好过一次外,从来没修好过.怨念
作者: 佳迅电脑    时间: 2011-7-14 23:10
先加焊北桥试试,不行就找个CPU试下。
作者: 清风陈    时间: 2011-7-15 09:39
AMD的U还是要有备的,不然遇到这种问题还真不好判断
作者: 平一凡    时间: 2011-7-15 10:08
直接先换CPU 不行再压U座 再不行就北桥 这机器 弄了不少 都是这几个问题
作者: redfish133    时间: 2011-7-15 10:51
没CPU可以先用风枪吹热下北桥 确定问题
作者: ywh1759    时间: 2011-7-15 15:51
北桥很有可能
作者: gangang1987    时间: 2011-7-15 15:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: leizeyin1989    时间: 2011-7-15 16:02
   lz 这个是北桥啊 刚修一台就亮了。。。
作者: 玉不琢    时间: 2011-7-15 16:30
以前修过一台,先是加焊了CPU槽,好了一个多月又回来返修。再加焊一次北桥,OK了。
作者: 心诚则灵通998    时间: 2011-7-16 17:31
我借了一个CPU回来,装上去故障一样,我将我的CPU装到别的笔记本上,一切正常,应该是北桥的事,明天将北桥换上去试试。谢谢朋友们的指点!!
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2011-7-16 17:55
先换CPU  在就是北桥和CPU座了  北桥可能性大点
作者: 不解释    时间: 2011-7-16 18:06
你这只有先加焊一下北桥试试,不然不好判断,CPu可能性不大
作者: 红太阳啊    时间: 2011-7-16 18:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sxwuhui3    时间: 2011-7-18 08:36
我昨天修了一个是换了U 就好了,它是QL62的U,我昨天想定个代用的回来给客户装上,卖U的说这烂机子还挑U ,装不上,哎,你也换换U在说吧。这机子的内存也是由U管的。
作者: 心诚则灵通998    时间: 2011-8-6 15:54
换北桥好了,谢谢朋友们的支持!!
作者: 南充新创    时间: 2011-8-6 16:00
先换个U。不行弄北桥
作者: 13530521005    时间: 2011-8-6 16:01
这种机先换U。再刷BIOS。。最后搞北桥,,,,95%都好,,
作者: yuan351041308    时间: 2011-8-6 20:07
北桥。或者换CPU。。。
作者: 309794592    时间: 2011-8-17 17:11
为什么我加焊了北桥亮了  第二天又来返修了。。。 是不是北桥坏了。。。
作者: 草原修芯    时间: 2011-8-17 17:29
北桥可能性大些   遇到几个AMD的  不是桥就是显卡  CPU问题的冒似没遇到过
作者: xutangjian    时间: 2011-8-17 17:35
北桥可能性大些
作者: zhumiaosg    时间: 2011-8-20 21:07
今天换了CPU跟北桥都不行,难道是座子虚了
作者: 爱过你    时间: 2011-8-20 21:24
换CPU不行,就换北桥
作者: 腾程科技    时间: 2011-8-20 21:56
LZ ,我修了很多都是CPU座子空了,
作者: jslas    时间: 2011-8-20 22:53
修这类机器手上最好还是准备个CPU,当然AMD的北桥确实也容易虚焊,建议楼主先重做下北桥,加焊效果不是很好哦
作者: yanshiyanshi    时间: 2011-8-26 12:31
这个机器,我加焊了CPU座子,换了新北桥,换过CPU试了,还是没好,CAP灯乱闪,有时候3次,有时候5次,头都搞大了,HP的烂机器,以后有的修了,HP511,4416S,541,都是这样,郁闷透了
作者: 虎头羊    时间: 2011-8-26 16:12
这种机子要原装适配器才可以开机的,用原装适配器试下
作者: 凌芳    时间: 2011-9-15 19:01
     我的也是一跳一跳的 也是电源接口旁边那个小灯一闪一闪 供电多正常 换了CPU也是一样的 北桥很烫 还有光驱接口旁边的芯片有个电阻掉了 不知道多大
作者: 黎燕兵    时间: 2011-9-15 19:24
在线无语 发表于 2011-7-14 22:36
CPU 座 或者显卡吧?
CPU座子最好不要随便动,本来可以修好的,到时候动了CPU座子反而修不好了,就亏大了
作者: 黎燕兵    时间: 2011-9-15 19:29
人家都说修好了,你们还说加焊这个,那个的,晕倒,
作者: 小本维修    时间: 2011-9-22 11:29
这种机子很多都是CPU座问题
作者: happy123    时间: 2011-9-22 15:48
应该是北桥。。。。
作者: 15222958124    时间: 2011-10-9 14:55
我手上也有台这个机器,楼主修好没有啊
作者: 华翔科技    时间: 2011-10-9 15:27
先加焊下北桥,若能亮,不一定是北桥,还有可能是U,需继续测试,特别是放一段时间后的测试,若放一段时间后不亮或不稳定,有可能是U坏
作者: 务实    时间: 2011-10-9 16:36
恩,先做北桥保险一点
作者: 直接点    时间: 2011-10-9 16:40
楼主加焊北桥试试
作者: 佳惠数码杜辉    时间: 2011-10-9 16:52
这烂机器,最好不要修,直接建议客户卖给二手的算了,修了管不了多久又坏,这个本是HP 做的最变态的一个本本,不知道是哪个烂人设计的PCB布局,呵呵。
作者: 玉天翔    时间: 2011-10-9 17:45
用原装电源能不能显示呢?
作者: jijiji    时间: 2011-10-9 20:46
CPU不行,就换北桥{:soso_e100:}
