我加焊显卡GPU成功率为零
yb5575939
2011-7-14 22:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
03717
2011-7-14 22:23
“下部预热用的是高迪853 预热台 温度 250度 等温度到240度以后,把显卡放上去,然后”
然后显卡就直接死掉了。
yb5575939
2011-7-14 22:26
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
游医
2011-7-14 22:28
问题很简单,预热时间短,还有就是你点子背
xujunlinshi110
2011-7-15 10:26
问题就在你轻轻一推上,一定是没掌握好,结果锡都连在一起了
唐维修
2011-7-15 12:03
我也经常给推短路了,所以不推还好些,大不了多做几次
zuqinhua
2011-7-15 15:00
力度很重要
月饼
2011-7-15 15:05
带5个到实地来。加焊或者重植好了再买机器。呵呵
云之南
2011-7-15 15:46
[用大风枪加热 温度是320度 旋转的吹GPU ] ,温度有点高了,建议淘宝上25元买个测温表实测下温度,探头放在芯片边上所测一定不要超过250度。修显卡bga你的工具够了,修主板还是买bga机吧。
无此帐号
2011-7-15 20:47
为什么要等温度到240度以后,才把显卡放上去,一开始就应该放上去,让温度慢慢上升,240度你居然放了5分钟不挂就见鬼了。下面到150度的时候你就可以加上风枪配合做了,等下面升到240的时候最多再等45秒就可以了。
hnyhz2010
2011-7-15 21:24
都是很好的经验啊,学习了。
亚新科技
2011-7-15 21:46
PCB在冷机时就应该放上去,让PCB板由冷到热逐渐升温,下部温度具体调多少度,是要看你离热源的距离来调节的,头几次使用最好用温度测量工具来掌握显示温度与PCB表面实际温度的温差关系。基本上下部加热让PCB保持在150-180度就可以,用热风枪对上部加热时,应去掉枪头,直接用大风量对着芯片周连旋转加热。最重要的一点是:当加焊完成后,不能快速致冷,应该耐心等待PCB及芯片自然冷却,否则芯片容易鼓包或内部形变导致芯片损坏。
子夜之光
2011-7-16 01:12
正想尝试一下:双热风枪去拆装较型的芯片!共同的前题:不能心急!!若很熟练,可走高温做法,而一般的还是底温的为好,以保IC小命!!也保PCB不'怀孕'!!
云南小解
2011-7-16 11:54
{:soso_e100:}焊显卡没必要用下加热,浪费表情。
用风筒想成功,就必须要加热时间长才好,让温度慢慢升上去,一温区还是两温区,想成功焊一片显卡基本上需要半小时。。。痛苦啊兄弟,搞个风枪架才是王道。
学修显示
2011-7-16 13:58
干什么非要加焊呢,重植才安心,我一般下面安泰信853a大概320度 上面150块洋垃圾的司登利的热风枪300度,不过我先下面150 吹个一分钟刷bga助焊剂进去,再下面开到250上面开300离板子10厘米吹个1分钟,然后淘宝上18块买的k型热偶看板子上面温度到200左右,下热风拧到350上热风离核心5厘米吹.没有失败过,刚开始嫌重植烦,加焊成功率比较低
烟草之恋
2011-7-16 14:42
这个东西在做的时候是不能推的呀 你推的化会直接导致锡珠拥抱的
诚源电脑
2011-7-16 14:55
机器加焊绝对OK
天空中的鸟人
2011-7-16 15:49
熟练问题,你加焊得还是
天空中的鸟人
2011-7-16 15:50
熟练问题,就算给你BGA也一样,熟练问题,你加焊得太少了,继续吧。
周明坤
2011-7-17 15:09
要用曲线升温,不能直接到那温度,再就焊膏太多容易连锡
学主板维修中
2011-7-17 23:53
这个需要技术。我一般用风枪吹底部。成功率很高。但是现在的无铅的成功率要低很多
笑笑搞维修
2011-7-18 10:30
土炮,要练手感,现在BGA机也不贵,弄一个回来,有曲线,甚是简单
yb5575939
2011-7-18 21:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小新vs
2011-7-18 23:32
我认为主要还是因为温度没有逐渐的增加,在一个就是在于你动芯片的那一下子的力度问题..
电脑芯片维修
2011-7-19 10:33
显卡加焊应该是 BGA焊接 最简单的
二愣子
2011-7-20 07:22
我也正在学习中
chhao2007
2011-7-20 10:34
BGA机器都是正板预热,然后高精度可编程温控仪精确控制温度,我已经买了cf360,感觉好用的,以前我用取暖器加热,然后用风枪吹,很难掌握火候。
