标题: 主板CPU供电的MOS管代换原则 [打印本页]
作者: 吴有军    时间: 2008-4-24 10:41
小管能否用3055代替?我已代替了两块主板,能点亮,不知道能长期使用不
作者: 许文海    时间: 2008-4-24 11:37
我觉得没有问题的。用大管也是一样的,只要好装。有些主板在反面就可以上大管的
作者: 明天的太阳    时间: 2008-4-24 14:44
应 没有问题, :) :)
作者: 陈丙胜    时间: 2008-4-25 00:48
开机看看管子发热量大不大,如果管子上面没什么温度或者温度不高,基本上问题不大的
作者: 天鹰电子    时间: 2008-5-1 23:27
可以的 温度不高就行 由于现在电路设计都多相供电 相对对MOS功率变低 所以现在新型主板都才有小管 大的代小的没问题 小的代替大的基本不行
作者: 高正电脑    时间: 2008-5-2 19:46
我试过,用到现在都没问题!!!估计不会有什么问题!!不过发热好像高了点!
作者: 黄松林    时间: 2008-5-2 20:57
估计不会有什么问题....................................................................
