标题: 又起泡了! 高手请赐教!!! [打印本页]
作者: marge    时间: 2011-7-14 20:19
标题: 又起泡了! 高手请赐教!!!
今天做BGA 2张惠普的板子 7200的显卡
植球后取下钢网翻过来一看 我的个天 起了好多泡 量了下虽然没短路 估计也不行了  看样是吹锡球的时间长了点 可是为什么吹别的显卡就不会出现这些情况呢 是不是这显卡太脆弱了 又或者有什么更好的办法? 吹的时候才315度啊
请有经验的高手指点一二 谢谢!!!
作者: 周红波    时间: 2011-7-14 20:23
吹的时间过长.你是 不是在吹的时候风枪没有怎么移动啊
作者: servepc    时间: 2011-7-14 20:46
315 度?又是用土炮的?
作者: 严实    时间: 2011-7-14 20:50
7200植锡时候是爱起泡的
作者: 烟台小薛    时间: 2011-7-14 20:57
高手啊··你咋吹的啊···地下你垫的什么啊···是大散热片吗···?别用那玩意···老上火了···
作者: 80093649    时间: 2011-7-14 21:03
温度调小点,风小点。加热均匀点,一遍成基本没问题。
作者: zhangyueiyi    时间: 2011-7-14 22:46
我用BGA台植珠,从没遇过起泡
作者: whisht20    时间: 2011-7-14 22:48
吹这显卡从来都没有吹起泡过..只有取下来的时候焊爆过.
作者: q413898161    时间: 2011-7-14 22:51
有铅的 240  无铅的 280 温度完全就够了,吹的时候不停的旋转枪头
下面垫个废板 比较合适
以上个人见解,看师傅用的 自己搞感觉也不错,又快又好
作者: 马啊    时间: 2011-7-14 23:00
还没遇到过这种情况啊,植球很少出问题的,控制好温度,时间,就没问题了啊
作者: bfc418025830    时间: 2011-7-14 23:05
看高手实验过 可以把泡挑破放气
作者: 学修本    时间: 2011-7-14 23:49
用风枪吹的话,大家一般是用多少度呢?
作者: 江湖刀    时间: 2011-7-15 01:33
底下散热很重要,不能太大。
作者: marge    时间: 2011-7-15 02:45
当然要移动 不动肯定要吹死的
作者: marge    时间: 2011-7-15 02:46
qq378810428 发表于 2011-7-14 20:27
关键不是这些 。 迩吹芯片的时候。 要在芯片下面垫个铁皮。 那样吹不会有问题的
有点一个小贴片 这基本的是必须做的
作者: marge    时间: 2011-7-15 02:47
严实 发表于 2011-7-14 20:50
7200植锡时候是爱起泡的
哥们你这话说我心里的 呵呵 所见略同
作者: marge    时间: 2011-7-15 02:48
烟台小薛 发表于 2011-7-14 20:57
高手啊··你咋吹的啊···地下你垫的什么啊···是大散热片吗···?别用那玩意···老上火了···{: ...
嗨 哥们我也是烟台的 呵呵   芯片下面垫了个小铁片  你一般垫什么呢?
作者: marge    时间: 2011-7-15 02:51
11楼的哥们 你们温度那么低 不是吹的很慢?
作者: 夜听风雨    时间: 2011-7-15 07:24
风枪转动了怎么都不会起泡哦
作者: 耐心与理解    时间: 2011-7-15 08:35
停留的时间太长芯片容易吹坏
作者: lyhswnu    时间: 2011-7-15 10:00
风小一点,听留时间短一点,细心一点,就不会出现问题了
作者: badman79    时间: 2011-7-15 11:56
刺破泡泡就能继续使用吗...?
作者: 我来修一下    时间: 2011-7-15 13:21
俺这不起泡,不知你怎么吹的。
作者: xiu999xiu    时间: 2011-7-15 14:20
温度高了!风大点温度小点!
作者: nbsir    时间: 2011-7-15 14:22
哪要325啊 无铅的180度也够了
作者: marge    时间: 2011-8-1 21:40
nbsir 发表于 2011-7-15 14:22
哪要325啊 无铅的180度也够了
无铅你180能吹的化?
作者: 文字维修    时间: 2011-8-1 21:43
显卡芯片是最不容易吹坏的了, 楼主技术不到家啊。
作者: 麒芯科枝    时间: 2011-8-1 21:49
温度开大点风小点吧  我觉的哪样快点 我都是什么弄得
作者: 倚诚笔记本    时间: 2011-8-1 21:50
芯片上的油不要太多,风枪的温度和风速看你自己的习惯的。多练吧。
作者: 葱油饼    时间: 2011-8-1 21:55
先预热,后再加热。
作者: 每天水一分    时间: 2011-8-1 22:06
最讨厌植株什么的,
作者: chenpenghb    时间: 2011-8-1 22:37
放在废板上。
作者: 芯动科技    时间: 2011-8-1 22:54
呵,现在都用铁板烧加专用的植株台了,效率更高,成功率更高,只要舍得花成本,你肯定会感叹不已的。
作者: 327986498    时间: 2011-8-2 00:54
温度先调小点预热好了再加点温度,风速小点,风枪不停转动均匀加热,芯片下面得垫个铁片之类的东东。
作者: haojianhj    时间: 2011-8-2 02:12
有泡泡也不一定是坏的呀。可以打上试试
作者: haojianhj    时间: 2011-8-2 02:13
有泡泡也不一定是坏了。打上试试
作者: 唧哩咕噜    时间: 2011-8-2 07:47
72  和73的不太好弄,好好好控制下温度吧,应该没那么难的
作者: 来自本拉登    时间: 2011-8-2 09:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我想胖    时间: 2011-8-2 09:53
温度太高 建议调低温度再试
作者: 刘井泉    时间: 2011-8-2 10:09
这个别人帮不了你  只能靠自己练 温度是关键 多加练习就好了
作者: nbsir    时间: 2011-8-14 13:08
marge 发表于 2011-8-1 21:40
无铅你180能吹的化?
280 按错键
作者: 重庆互知科技    时间: 2011-8-14 13:28
我的温度一般是 350 °   很少吹出泡来    在吹的过程中移位着吹
作者: 挚爱    时间: 2011-8-14 13:30
吹那个快一点,温度不要开太高
作者: marge    时间: 2011-8-14 13:51
nbsir 发表于 2011-8-14 13:08
280 按错键
315度吹的 估计是老化了 顶不住
说的不错 应该移位吹
作者: liubin3017    时间: 2011-8-14 14:02
我都是转着吹。。350度。。没起过泡,最多连续搞4、5次。。都不起泡
