宏基ACER 4930G独显机子开机过了LOGO就掉电
炙焰
2011-7-14 19:55
宏基ACER 4930G独显机子开机过了LOGO就掉电,取下电池插外部电源,刚开始几次能正常进系统,进了系统一切都正常,多关几次机再开又是过了LOGO就掉电了,高手指点思路,!谢谢
bgw712220
2011-7-14 20:15
做下NB看看
topcookie
2011-7-14 20:16
是不是犯了低级错误了,查看你的可调电源是不是把电流调的太低了,有次我就是这样
炙焰
2011-7-14 20:23
可调电源是调到最大电流的,没问题。
楼上说做北桥,?有根据吗?
a429194238
2011-7-14 20:24
我觉得跟用什么电源没关系
bobby2011
2011-7-14 20:26
先确定排除低级错误, 比如温度,外接接口, 电池接口 等因素.
接口的接触不良 会导致机器跑不过大电流 导致 掉电 温度就不用说了
如果都没问题 建议检查 ACIN 部分电路
如果该机器对外接电源要求高 在过大电流 时也会掉电
http://www.chinafix.com.cn/thread-432329-1-2.html
之前发的贴 你可以参考
你的具体情况 要等你的相关 电路检测资料
要不谁都给不了答案(所谓通病除外)
