指纹密码 发表于 2011-7-14 18:51 登录/注册后看高清大图 那先修充电这个故障。
myhome31 发表于 2011-7-15 10:07 登录/注册后看高清大图 方便的话先刷一下BIOS,再换个IO试试,不行再南桥。
红尘一笑哈哈 发表于 2011-7-14 19:22 登录/注册后看高清大图 你看看那个电源识别引起正常不?
一修再修 发表于 2011-7-15 14:21 登录/注册后看高清大图 充电也能充啊,就是充的慢,这一般哪里会影响
一修再修 发表于 2011-7-16 14:23 登录/注册后看高清大图 谢谢所有帮助我的朋友。最后搞定了,pq58坏了,导致电源ocp#,过流保护。所以一卡一卡的
下载附件 保存到相册
2011-7-16 18:28 上传
nahlj 发表于 2011-7-16 18:37 登录/注册后看高清大图 请问下楼主 这个PQ58坏了 怎么会影响到OCP#? OCP#要为高电平,PQ60控制脚必须为低电平,那么PU21B的第 ...
一修再修 发表于 2011-7-17 10:20 登录/注册后看高清大图 pq58软击穿,3脚变成12.6,1脚变成11.9,使pu21 的5脚变成11.9,7脚高电平3.3v,使pq60的1脚变成低电平,oc ...
nahlj 发表于 2011-7-17 10:30 登录/注册后看高清大图 那么pq58正常时1、3脚是几V? 还有PD25 如果pq58是截止的 PD25不是也有电压通向PU21B?
一修再修 发表于 2011-7-17 11:53 登录/注册后看高清大图 我原来也是这样想的。结果换了后pq58的3脚成了19.2v,1脚为0v。pd25两边都是0v。前面的那个mos管不导通
