标题: 主板七彩虹自动关机 [打印本页]
作者: zdknike    时间: 2011-7-14 17:38
标题: 主板七彩虹自动关机
主板七彩虹     开机上网玩游戏几分钟后    自动关机   请指点是何问题
作者: 半知半解    时间: 2011-7-14 17:46
看下CPU温度啊。。CPU温度正常就换电源
作者: 金明亮    时间: 2011-7-14 18:00
是独立显卡吗
作者: yinjibei    时间: 2011-7-14 18:54
排除CPU。南北桥。显卡温度问题。。。在就是系统。。。
死机最麻烦了。。。一步一步排查吧。。
作者: woaini1111    时间: 2011-7-14 19:18
看一下CPU温度。电源等,没提示还是直接黑掉的。
作者: 主板王子    时间: 2011-7-14 19:54
你一定要把型号说一下呀。。。你说是AMD的吗。。。你这样很难帮你解决呀??
作者: zl407849097    时间: 2011-7-14 20:26
由于天气的炎热 电脑散热一系列毛病都来了 只能一样一样的排除
作者: tanyu155    时间: 2011-7-14 21:11
如果amd的    先排除下  CPU    再看其他的
作者: kun616    时间: 2011-7-14 22:51
自动关机后看机器的散热如何.在排除ATX电源,功率是否不够,
作者: wa7133889    时间: 2011-7-24 09:55
估计是发热量过高所致
作者: 胡宝龙    时间: 2011-7-24 10:00
INTEL的就换风扇,AMD的就换CPU(要换1150.1200.1250.x240.x245.x250一类的)
作者: pcxw04    时间: 2011-7-24 10:16
换风扇顾客还可以接受。换CPU我看没有几个可以接受哟。呵呵
作者: 胡宝龙    时间: 2011-7-25 09:35
我可以换个试试呀,如果能好的话,那问题就找到了,咱可以修呀
作者: 一技成天下行    时间: 2011-7-25 09:57
你这个说的也太模糊了吧 ,风扇转速怎么样,风扇与CPU之间 有没有图导热膏,测下硬盘有没有坏道,系统重新做一下,测一下机箱开关键有没有失灵,先从这些小的地方排查吧。
