装双系统得注意什么
a564521273
2011-7-14 17:14
装双系统得注意什么
最近在网上经常看别人评论双系统,装双系统得注意什么,要做什么准备,双系统会不会很卡
广州小刚
2011-7-14 17:49
先 装C盘纯净版也就是 一步一步手工安装的系统,再装 D盘GHOST 这样装 比较稳定
金明亮
2011-7-14 18:05
配置好点应该不会卡
marco
2011-7-14 18:24
先裝舊版的win 再裝新版的win
abc4678
2011-7-14 20:57
不管装什么 系统都是在 配置的基础上装 你装 双系统嘛 配置当然要 好点啊
liujin1995
2011-7-31 19:54
一个系统装在C盘,一个装在D盘,不会卡
tolike
2011-7-31 20:03
双系统要求系统比较稳定的才可以。
顶呱呱工作室
2011-7-31 20:25
装系统的顺序,如果是XP和WIN7的话那得先安装XP在安装WIN7,XP和Linux也是先安装XP在安装LINUX。
顶呱呱工作室
2011-7-31 20:29
我用的双系统是XP和LINUX的,用起来一点也不卡。不知道其它双系统的怎么样!
51348591
2011-7-31 21:45
个人认为双系统的话分两个盘来装,一个在C盘,一个在D盘
顶呱呱工作室
2011-8-1 20:12
只要是大于等于2个盘就可以,前提是你做系统的时候要分清哪个盘装的什么系统!
顶呱呱工作室
2011-8-1 20:16
“aguo123 对于我来说,不分先装哪个,再装那个,都可以, WIN7下面可以装XP”
我做双系统的时候先安装的WIN7,但是XP安装不上,反过来就好了,LINUX也是一样的!不知道这是不是巧合!!!
或许你是对的!!!毕竟我只是在我的电脑上实验的,呵呵!!!
kaiyun
2011-8-1 21:03
学习下···
x-x
2011-8-2 01:47
那么请问怎么来切换2个系统呢?又怎么设置要开机进入哪一个呢?快说,省得俺研究了!
顶呱呱工作室
2011-8-2 06:56
在刚开机的时候也就是进入GRUB时会有时间让你选择的!按上下键选择就好了!
GGHH
2011-8-2 09:09
y 有详细的吗多多学习
ting1219
2011-8-2 09:21
双系统!俺还不会来!说清楚点让俺学习下啊。。
564097057
2011-8-2 09:36
装双系统怎么操作呀
bfc418025830
2011-8-2 09:56
一个装在C盘 一个装在别的盘里
xq137
2011-8-2 10:04
管它,都GH进去行就行了,装完一个再下个引导修复就可以啦,想什么系统就什么系统机子好的话就不形响.机子差就不好啦.
为谁沉沦
2011-8-2 10:14
店里有台ASUS A8TM的机子,拿来是电流跑到0.6左右掉电,加焊北桥,现在开机电流跑到0.3左右
806038876
2011-8-2 11:40
没这样过
海参
2011-8-2 12:14
先装低版本的OS,一般在C盘。然后再装高版本的OS,装在除C盘外的其它盘里
袜子
2011-8-2 12:33
装系统ghost到D盘怎么启动不了啊!无法安装啊!
Nokia
2011-8-2 12:48
这个没装过!不过自己也想装就是技术不过关,装上老是出怪相!
万维电子
2011-8-2 12:58
电脑 属性 高级 启动和故障恢复 设置 编辑 。。。。。。。。。。。。
lypjason
2011-8-2 13:04
先装个安装版的系统,再安装其他的系统
279285101
2011-8-2 16:19
修不好就换
2011-8-2 16:32
装双系统要有要基础的新手、、、
c盘 d盘
抽烟、读想寂寞
2011-8-2 16:53
先装个G版的 再来个安装的 卡不卡看你的机器配置
