ZXCVWtest
标题: 100分求三星940NW数据程序 [打印本页]
作者: 孤魂    时间: 2011-7-14 17:03
型号:三星940nw
屏型号:HT190W01-100
mcu型号:gm5726-lf +mx25L1005
提醒:就一个25系列的芯片。产地惠州  按键6个
求mx25L1005程序
现在故障为显示雪花,OSD正常,拔了VGA也正常。
查过RGB组织和电压,没发现异常。
如果屏线有问题的话,不可能OSD正常,所以排除屏线
补充内容 (2011-7-19 16:10):
问题解决了,换主芯片后恢复正常。
作者: 菲克斯    时间: 2011-7-14 17:18
940NW的MCU程序,应该是你要的。
940NW MX25L1005 GM5726-LF M190PW01.rar
52.49 KB, 下载次数: 427, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 菲克斯    时间: 2011-7-14 17:19
屏的型号不是特别重要,一般都可以点亮。这个也是940NW,屏的型号不同。
940NW MX25L1005 GM5726-LF LTM190M2-L31 1002(580C).rar
52.52 KB, 下载次数: 223, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: kayy    时间: 2011-7-14 21:50
BOE的屏是吧...确定不是屏 的问题了?
作者: 孤魂    时间: 2011-7-14 22:17
OSD菜单都正常。应该排除屏了吧?现在手头的驱动板都不支持19寸宽屏。
作者: 维修公司    时间: 2011-7-14 23:00
屏应当是HT190WG1-100
作者: 维修公司    时间: 2011-7-14 23:05
gm5726-LF也可能会有问题呀,,再就是用通用板点一下,可以判断是不是屏有问题,
作者: 接噶    时间: 2011-7-14 23:54
是不是花屏发红呢?是的话就是MCU问题
作者: 孤魂    时间: 2011-7-15 00:00
接噶 发表于 2011-7-14 23:54
是不是花屏发红呢?是的话就是MCU问题
正确,又红又花,,,,只能换板或...
作者: 广西飞扬    时间: 2011-7-15 00:56
前天搞了一台943NW,刷了程序也没用,最后还是买了通用的板改,直接装,先都不用改的,而且便宜。
作者: whdiy    时间: 2011-7-15 14:07
这种机器要25L1005和24C08数据配套刷写的.
940NW-19W24c08.zip
528 Bytes, 阅读权限: 20, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
940NW-19WMX25L1005.zip
56.61 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 94, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 孤魂    时间: 2011-7-15 18:54
朋友您好,请问这个24c08是不是在屏上面?
作者: 会员444245    时间: 2011-7-15 21:11
对头,直接换驱动板确定是不是屏坏了
作者: whdiy    时间: 2011-7-16 15:52
驱动板上的,和25L1005外观一样的八脚芯片啊!
作者: 文易福    时间: 2011-7-16 17:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 孤魂    时间: 2011-7-17 00:30
没有这个24芯片哦,顶了猪芯片回来,明天装上就知道了
作者: 孤魂    时间: 2011-7-17 00:31
文易福 发表于 2011-7-16 17:41
很多是驱动板的IC空焊了,
已经加焊过了,猪芯片发烫很严重,明天换了试试
作者: 张四丰    时间: 2011-7-17 10:38
主芯片发烫, 就直接换主芯片.
肯定不是程序的问题.
作者: 孤魂    时间: 2011-7-17 11:13
张四丰 发表于 2011-7-17 10:38
主芯片发烫, 就直接换主芯片.
肯定不是程序的问题.
汗~~~~现在才发现自己错字连篇
作者: 戒烟。    时间: 2011-7-22 01:52
学习中
