爱问 发表于 2011-7-14 15:28 登录/注册后看高清大图 那就从开机键上一路查下去啊
xuwucai 发表于 2011-7-14 17:07 登录/注册后看高清大图 你查一下Q36Q34控制芯片控制端G极信号是否正常
缪小云 发表于 2011-7-14 17:24 登录/注册后看高清大图 换一下三五伏的电容 上次遇到过换了就好了
悠澜客 发表于 2011-7-14 17:27 登录/注册后看高清大图 用电源外接待机情况下 Q34G级2.9V Q36G级23V
xuwucai 发表于 2011-7-14 18:38 登录/注册后看高清大图 我之前修过一台机器ACER的,也是用电池可以开机,用适配器不可以开机,换了主供电芯片就好了,你尝试换MA ...
冬羽 发表于 2011-7-15 09:28 登录/注册后看高清大图 用电池能触发,用适配器不触,是不是用适配器时开机针没电压。
无力思绪 发表于 2011-7-14 19:50 登录/注册后看高清大图 3M 5M电容。应该可以OK的 这也算通病了
xuwucai 发表于 2011-7-14 18:38 登录/注册后看高清大图 这种情况一般是主供电芯片不良导致的
悠澜客 发表于 2011-7-15 12:49 登录/注册后看高清大图 1631换了,故障一样
我来修一下 发表于 2011-7-15 13:01 登录/注册后看高清大图 楼主量下TB 的第2脚是否低电平。TB第2脚为AC输入检测引脚,当接入适配器,16V电压会通过0欧姆电阻加到D9,当 ...
