标题: 技嘉GA-MA74GM-S2主板老烧时钟 [打印本页]
作者: hnl12345hnl    时间: 2011-7-14 14:21
技嘉GA-MA74GM-S2主板老烧时钟,这个主板客户拿来的时候时钟烧掉了,订了个RTM890T-792时钟芯片换上OK了,过了两天客户又拿来,又是时钟芯片挂了,上次有个同样的主板也是时钟芯片烧的面目全非,因烧糊了看不清型号,所以没换。请教师傅们有什么好的解决之道
作者: 胡宝龙    时间: 2011-7-14 16:07
没见过烧时钟芯片的呀,是不是电源不行呀
作者: 易立    时间: 2011-7-14 16:15
重点查下电源了。贴片电容也查查。最好找个图研究。
作者: 佳迅电脑    时间: 2011-7-14 16:50
时钟供电不偏高吧
作者: yinjibei    时间: 2011-7-14 19:07
还整没见过。。。时钟芯片坏的相当少了。。。还烧的面目全非。
查供电看高不?
作者: woaini1111    时间: 2011-7-14 19:17
查一下时钟旁边的供电部人。是不是有坏东西了。
作者: 学海无涯技术    时间: 2011-7-14 22:03
先供电,尤其PCI_E,在检测桥
作者: kun616    时间: 2011-7-14 23:04
杯具,先换个ATX电源测机吧,可能是客户的ATX电源不稳定,在测下时钟IC的供电对地阻值,在测其电压,
作者: wa7133889    时间: 2011-7-23 18:54
时钟芯片供电不偏高把芯片烧坏了,电压正常是3.3V
