标题: 三星纯平788df VGA线排序问题 [打印本页]
作者: longlonghui    时间: 2011-7-14 13:48
黑色 是DDC5V   紫色是 S/RAS  白色 是D-DATA 橘黄色是d-clk  黄色是vs-in14   透明的是 hs-in   求助 这几个应该怎么接VGA头啊。。。。。标示意思那位能解释下。。 红绿蓝 我知道怎么接 但是其它还是不太明白 谢谢。
麻烦各位老师了
作者: longlonghui    时间: 2011-7-14 14:10
等等各位帮帮忙了
作者: 张定文    时间: 2011-7-14 14:57
看不见图??
作者: longlonghui    时间: 2011-7-14 16:00
张定文 发表于 2011-7-14 14:57
看不见图??
麻烦你老师帮忙看下
作者: 鑫枫雨    时间: 2011-7-14 17:50
网上查一下VGA接头定义不就知道了?
作者: 张定文    时间: 2011-7-14 18:04
看看这个图
作者: 维修公司    时间: 2011-7-14 23:07
除了三基色外,就那几根线了,猜也能猜出来了,,
作者: 7402716    时间: 2011-7-15 01:00
R G B VS HS GND 照这样接肯定好
作者: 起风的季节    时间: 2011-7-15 08:38
把R、G、B,行场同步这几个信号线对应接上,再把地线接上就可以的了
作者: penghongzhi    时间: 2011-7-15 16:23
一般白的是航·黄的是场··
作者: 张四丰    时间: 2011-7-15 16:36
主板上信号接头顺序为:
1:地
2:H
3:V
4:SDA
5:SCL
6:S-RASTER
7DC5V.
