标题: 真的很困惑 I3机器 [打印本页]
作者: 奋斗奋斗    时间: 2011-7-14 13:30
标题: 真的很困惑 I3机器
今天接到一台NEC I3处理器的笔记本 是仁宝代工的 LA-5792P
  故障现象  可以加电 但是不显示 是集成显卡 然后用检测卡测试不跑码
   维修步骤 1 打各个电感的对地阻值正常没有短路
                  2 打USB阻值 一组为560 另一组为690    直接跟桥通的
                 3  上电测试 各个电感的电压已经出来
              4 因为没有电路图 没法测其他的
          5 既然USB阻值不正常 先加焊桥试试  单桥 加焊完后 很测试USB阻值后还是跟以前的一样 有点郁闷
      6 只能在上电测试一下  竟然开机跑马了   USB口 也好用
  我的疑问是     大家说说这是什么情况呢
作者: 大雪留痕    时间: 2011-7-14 13:43
没看明白你是什么意思
作者: 冬羽    时间: 2011-7-14 13:55
奇怪了,,值相差的是有点大诶,怎么USB还能正常用呢,这机难道桥虚了。。。??????
作者: 超一电脑    时间: 2011-7-14 14:58
估计是客户摔的机器
作者: jiejiejie    时间: 2011-7-14 15:06
是不是想问USB阻值相差那么多为什么还没事啊?我对这个也纳闷
作者: lianhuizhen    时间: 2011-7-14 15:12
可能是单桥虚焊了。加下当然就好了,那的USB口阻值应该是正常的。
作者: 东航    时间: 2011-7-14 15:17
现在的工艺越来越新啦,这机器应该是正常的组织
作者: 缪小云    时间: 2011-7-14 15:43
会不会是一个usb3.0  一个2.0啊
作者: 黑客技术    时间: 2011-7-14 16:03
单桥的散热不好,楼主的表是不是有误差。
作者: 提刀上梁山    时间: 2011-7-14 17:25
同楼上感觉一样。误差。
作者: 严实    时间: 2011-7-14 20:56
I3才多长时间桥就虚焊了?
作者: LUZHENGYI    时间: 2011-7-14 21:16
哎!我前次也遇到一台机器明明测得USB 的中间数据线脚都对地了,结果最后开机显示使用正常……
作者: aimiaoqing    时间: 2011-7-14 21:27
林子大了什么鸟都有
作者: hushunyuan    时间: 2011-7-14 21:40
是不是你的万用表有误差啊?
作者: xmdnll    时间: 2011-7-14 21:40
我也碰到过 USB阻值不一样的 能用
作者: 小余电脑维修    时间: 2011-7-17 13:33
万用表有误差  也不可能那么大呀
作者: 小余电脑维修    时间: 2011-7-17 13:46
万用表有误差  也不可能那么大呀
作者: fengyei    时间: 2011-7-17 13:48
单桥还用看 ?。只要不是没待机。无公共端的一半都为单桥问题 。。嘻嘻
作者: 小余电脑维修    时间: 2011-7-17 14:58
万用表有误差  也不可能那么大呀
作者: 小余电脑维修    时间: 2011-7-17 15:20
万用表有误差  也不可能那么大呀
作者: 28943586    时间: 2011-7-17 17:24
想不通有问题反而会OK。奇怪 奇怪
作者: whdiy    时间: 2011-7-17 21:39
楼主以后不要用二极管档测USB数据,正常的有时候也会有差别,用200K电阻档测,好用,阻值基本没差异。
