下载附件 保存到相册
2011-7-14 12:49 上传
zdknike 发表于 2011-7-14 20:41 登录/注册后看高清大图 中间绿色是:2A22J
zdknike 发表于 2011-7-14 20:42 登录/注册后看高清大图 打漏了中间绿色是:2A223J
赛门鉄客 发表于 2011-7-14 13:31 登录/注册后看高清大图 注意::: 谁能告诉我 2个蓝色电容 中间绿色那个东西的型号我?这个是什么东西 也击穿了
zuizhenqidai 发表于 2011-8-8 12:36 登录/注册后看高清大图 楼主那绿色的东东,是不是副电源尖峰吸收电路里面的电容?有个电阻和一个二极管跟它一起,接在副变压器储能 ...
475784288 发表于 2011-8-24 21:51 登录/注册后看高清大图 是涤纶电容,标:2A223J意思是:22NF的电容,一端接地,另一端接第4脚。如果击穿的话,1014就失去调整,当然 ...
赛门鉄客 发表于 2011-8-24 22:14 登录/注册后看高清大图 说的很对~~那我用2A222J 替换行吗?
475784288 发表于 2011-8-25 21:59 登录/注册后看高清大图 电容容量减少了10倍,最好按设计者的要求替换,当然用222J我想也是可以,好像只要不是滤波电解电容的话, ...
