我今天接了一台SL400用电池开机屏暗,用电源正常 。大家有修到过这种问题吗?
张玉海
2011-7-14 12:46
tkuax3344
2011-7-14 13:01
电池不良引起的
xuwucai
2011-7-14 13:07
用电池开机的时候会不会带有电流声,这种机器如果带有电流声时一般是TPS51120虚焊或者电感虚焊,更有可能是电池本身不良,楼主有没有试过其他电池
jydzwx
2011-7-14 13:07
这个,大多数情况下是由于电池老化引起的……换个新电池,应该可以搞定。
张玉海
2011-7-14 13:49
用电池没有电流声,就是暗屏
硬盒红塔山
2011-7-14 13:58
sl400好像有通病的,就是主板屏供电有问题,一个保险,一个电容,。不知道你的这机器是不是这个毛病!
lianhuizhen
2011-7-14 14:16
应该是电池有问题,找个新的试一下。
南京流浪
2011-7-14 14:16
lz,有结果没有?
冬羽
2011-7-14 14:22
屏暗,,还是没背光啊,是不是光没有插电源亮。。
寻求品牌
2011-7-14 18:27
单独用电池屏会暗,那电池和电源都插上就正常吗?电池不会没电了吧,充满了试试
红尘一笑哈哈
2011-7-14 19:29
先换换电池看看吧
杭州蓝快
2011-7-14 19:30
换电池吧 先排除电池本身的问题
二木之飞
2011-7-14 19:52
联想的机器,装个电源管理和屏幕亮度调节的哪个热键都装一下试一下.曾经遇到过类似的情况 ..
红蚂蚁科技
2011-7-14 19:58
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
潇洒正哥
2011-7-14 20:11
6楼说的是啊!!!!
topcookie
2011-7-14 20:14
应该是电池不良,用鲁大师看看你电池的容量损耗了多少了,如果损耗大说明需要换了
bobby2011
2011-7-14 20:30
灯管应该米问题吧
估计还是电池
