LENOVO液显2至3秒就黑屏
15015455
2008-4-24 09:48
LENOVO液显2至3秒就黑屏
现象:
LENOVO液显2至3秒就黑屏,灯管灭,有底图像,折机电源与高压于同一板上,PWM芯片tl494,故障时测量芯片工作电压正常,但不起振,灯管屏折机测试都无异常,只有怀疑反馈有问题,或是高压线或是高压线圈有问题。请问有人遇到过这样的情况吗
会员35248
2008-4-24 11:25
这种情况是高压部分问题了,我的办法是直接更换更换高压条的
温州软思
2008-4-24 11:34
改个高压条了,这种高压电路很难修的,修好过用不了多久又会坏的
洲记
2008-4-24 11:38
这个情况可以代换那个TL494试一试~~~~~~~~~~
卢港
2008-4-24 13:25
建议改装加上一根高压板.成本也不高,还节约时间!
不再犹豫
2008-4-24 13:50
首先看看电容爆了没有
如果是好的话就换一个高压板
15015455
2008-4-24 14:54
电源和高压在同一板上,要改那动作就大了啊
┍枭笙维修┑
2008-4-24 18:05
有时候灯管线老化对地放电也会出现这种现象,严重烧屏
雪山鲨鱼
2008-4-24 21:55
刚刚收到一台LENOVO液晶,故障完全同上。
同学们
2008-4-24 22:55
我就碰到这个问题
我就碰到过这个问题,但我的是发现高压条没有坏,后来直接把控制线直接接5v就ok了,有个缺点就是没有办法调亮度了
