标题: SL400 集成北桥南桥 烧了 [打印本页]
作者: 建桥    时间: 2011-7-14 12:27
标题: SL400 集成北桥南桥 烧了
如题 拆机发现芯片组供电1.53V MOS管烧了 南北桥短路  更换南北桥 加电 电流0.11  电压只有3.3V 5V 更换TPS51124 电流跑到0.6  电压都出来了 3.3V 5V CPU:0.99V  芯片组:1。05V 1.53V   内存:1.78V 时钟晶振1.32--1.33 I/O:1.26--1.28 南桥晶振0.26--0.27  CPU 供电芯片MAX8770GTL 2脚PG3.23V  11脚REF 1.98V
