NC6000的问题
15890118237
2011-7-14 11:00
NC6000的问题
有一个nc6000,开机正常的,但是自从把开关板去掉,然后再插上,就不开机了,各位有没有碰到
指纹密码
2011-7-14 11:06
那不还是开关接口那块的问题
冬羽
2011-7-14 11:08
这个算是小问题吧,,量量开机板上可有电压,,,
cater99
2011-7-14 11:10
只要没有带电拔插,应该不会坏,接触不好而已。如果有带电拔插就量量电压,和待机电流。
LIAN46480998
2011-7-14 11:29
检查一下小板的电压正常吗
15890118237
2011-7-15 16:08
没有带电插,也没有接触不好就是不开机,今天伙计拿表测,给测短路了,XX呀,南桥短,换了两个了,不行啊
职权范围
2011-7-15 17:04
没有安装好!
