查看: 5710|回复: 23
[主板维修]
精英945GTC-M开机停在LOGO
发表于 2011-7-14 10:53:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块板子有时候开机进系统都正常 但是经常关机之后再开就停在主板LOGO不动了 诊断卡显示38 37  请高手指点
发表于 2011-7-14 10:54:52 | 只看该作者 �
求高手指点迷津啊
发表于 2011-7-14 11:24:23 | 只看该作者 �
先看电容有没有怀孕的
发表于 2011-7-14 11:44:54 | 只看该作者 �
d电容年纪还小,
发表于 2011-7-14 11:45:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-14 11:49:54 | 只看该作者 �
硬盘你换过没有 。     你用PE看看 能不能进去。。
发表于 2011-7-14 12:28:05 | 只看该作者 �
跑38貌似是内存的问题啊,你换内存试试,或者把所有的外设都拔掉
发表于 2011-7-14 12:31:03 | 只看该作者 �
换内存 CPU也换一下
发表于 2011-7-14 12:45:11 | 只看该作者 �
确定不是主板问题的话.刷下BIOS看下.一般跑3几.都是BIOS问题的
发表于 2011-7-14 13:01:23 | 只看该作者 �
清coms,尝试进bios
发表于 2011-7-14 13:01:52 | 只看该作者 �
清coms,尝试进bios
发表于 2011-7-14 19:22:48 | 只看该作者 �
看一下IO有没有问题,IO也会影引停在logo这个画面。
发表于 2011-7-14 22:03:57 | 只看该作者 �
挡38位置好像是挡在外设部分 可以先把外设部分挨个去掉再试一下
发表于 2011-7-14 23:01:02 | 只看该作者 �
更换硬盘数据线
发表于 2011-7-14 23:10:18 | 只看该作者 �
换个内存试试
发表于 2011-7-15 11:19:28 | 只看该作者 �
楼主解决了问题吗,分享一下。
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-7-15 11:44:16 | 只看该作者 �
内存条故障!
发表于 2011-7-15 12:17:39 | 只看该作者 �
哈哈~!一个诊断卡显38,37的板子,能数出来的楼上全都说了,内存,电容,IO,硬盘,数据线,bios,CPU等等~!    其实,可以试一下,卡住在LOGO画面时,可以按一下键盘的TAB建,看能不能转换成自检画面,还有就是按一下键盘的数字键,看是不是死机了,  这个问题可能是CPU座子虚焊了!
发表于 2011-7-23 17:38:04 | 只看该作者 �
排除硬盘,然后刷BIOS
发表于 2011-7-29 22:49:07 | 只看该作者 �
加焊北桥,或座子
